1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Робот-газонокосилка - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем LornsO, 04.03.24.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    ну да, после привязки в квартире надо всё равно все сносить потом
  2. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    RTK антенна - это приёмник, нет смысла его ставить выше. Об этом неоднократно писали на забугорных форумах, а в мануале единстенные требования - хороший обзор неба, отсутствие помех. За бугром некоторые её ставят под крышей дома. Сскорее всего крыша не металлочерепица, а андулин или что-то подобное, что не отражает GNSS сигналы.
  3. DBS
    DBS
    DBS
    МО, г.Раменское
    Спасибо за информацию! Но я так понимаю, что RTK не только принимает сигнал от спутника, но и обменивается им с газонокосилкой, для чего и планирую расположить его на строении по середине обслуживаемых участков кошения, находящихся с двух сторон дома. База при этом будет находиться с одной стороны дома и антенна будет затеняться домом.
    А повыше уберу антенну RTK, чтоб это столб в глаза не бросался.
  4. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Я за крышу. Но и базу близко к дому не ставьте. По моему рекомендуют не ближе двух метров
  5. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Вообще же можно и на земле. DBS просто переживает за создание тени между антенной, базой, роботом от дома при работе с разных сторон.
  6. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
    @DBS, выносная антенна для RTK подключаеся по коаксиальному кабелю к базовой станции только на приём сигнала в сторону базовой станции. А базовая станция уже обменивается с косилкой по своим каналам.
  7. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Тяжело, не понимая обстановки на участке, что то советовать в отношении размещения. К примеру высокий лес со всех сторон (сосны корабельные и близко). Мы же этого не знаем.
  8. DBS
    DBS
    DBS
    МО, г.Раменское
    Выносная станция RTK не связана с базой и сама обменивается с роботом. Я спрашивал производителя. К тому же, антенна RTK не подключается коаксиальным кабелем, а подключена обычным и для того, что бы брать заряд от станции. Я позванивал эти кабели и вскрыл один (на соединительном штекере 3 контакта, а по факту только 2 + -). Ток на антенну идет 5V 0,5А. Посмотрите выносной комплект, там только удлинитель с блоком питания.
  9. Трын-трава
    Трын-трава
    Трын-трава
  10. DBS
    DBS
    DBS
    МО, г.Раменское
  11. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Странно. От него из инструкции. Загрузил чтобы понимать наглядно о чем разговор.
  12. DBS
    DBS
    DBS
    МО, г.Раменское
    В чем странность, не пойму о чем Вы? Все верно, инструкция именно от моего робота, к тому же в ней и указано что на антенну идет интерфейс зарядки антенны.
  13. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Тоже думал что антенна с базой по коаксиалке должна. Для этого схемки и показал. Ну значит здесь так производитель решил. Тогда думаю так - антенну на крыше или на земле главное чтоб выполнялась рекомендация по помехам для неё. А вот на счет связи антенны с базой или робота с базой, если помехой будет дом, смотреть по месту с целью найти оптимальный вариант. Тем более не сложно и для питания временно можно удлинитель применить.
  14. SD1HOME
    SD1HOME
    SD1HOME
    Уважаемые форумчане, пожалуйста, при описании технических особенностей косилки указывайте её конкретную модель в сообщении - это будет очень полезно и в целом и при последующем поиске.
  15. dik_man
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    dik_man
    Caiman Ambrogio
    Вы уверены? Что и питание по нему не идет в такой ситуации. Сама антенна не от встроенных же батареек питается. Решил переспросить на фоне ответов DBS
