Проекты и планировки домов под печное отопление -2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Юзеф, 04.03.24.
  1. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте.
    1. Не фундамент держит дом и печь, а основание, грунт. Если хотите оторвать сруб повыше от земли, логичнее утеплённый ленточный фундамент с полами по грунту. Ну а если плита, где будет печь стоять, сделайте дополнительно усиленное армирование от прогиба, частый шаг арматуры минимум на метр во все стороны, и желательно также по периметру плиты где будет ростверк и стены, но только цена этой плиты будет дорогой. Какие грунты? Вода, канализация?
    2. Так как у Вас лафет, проще говоря дерево 240 мм. ,+ не утеплённая плита, перекрытия, вентиляция, окна?, то печь на 5-5.5кВт на холодную пятидневку, если она ещё наступит с такими зимами). По Архангельску это -34 С температура холодной пятидневке.
    3. Лучше теплоёмкую.
    4. Количество кирпичей умножить на вес кирпича+ раствор. Грунт держит а не фундамент, фундамент лишь передает нагрузку, как прокладка.
    Несущая способность грунта какая?
    Вам нужен по хорошему проект фундамента под Ваши грунты, геологию!
  2. Ruslanbek
    Ruslanbek
    Ruslanbek
    Курск
    Подскажите из какого кирпича сейчас кладут печи? Несколько лет назад купили дом с печкой форсункой (именно так называют печи в Курской обл), печь снес, нашел печника который выложил печь под дрова. Была заказана стеклянная дверца, печь была между двумя комнатами. Топили часто, через дверцу видно как горят дрова, в комнате очень тепло и уютно. Водяное отопление само собой было (двухконтурный котел). Печник был принципиальный и работал только с витебским кирпичом (цех номер 1). Проблем с покупкой такого кирпича тогда не было.
    Собственно, хотел узнать из чего сейчас кладут печи и так ли на самом деле хорош витебский кирпич?
    Спасибо
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Кладут из всего, но у всего есть свои особенности. Большинство современного кирпича печным не является и требуется шамотная футеровка не только в топливнике. Витебский кирпич в большинстве районов в качестве печного вне конкуренции. Есть и более печной, но далеко не везде.
    Справка: В большинстве случаев чем ниже марка прочности кирпич (М), тем выше его жаростойкость.
    Справка 2: Относительно морозостойкости обычно наоборот. А витебский кирпич один из лучших только для печи, но для трубы на крыше вообще не годится.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    2 печки. Две, а не одна.
