Проекты и планировки домов под печное отопление -2
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Юзеф, 04.03.24.
  1. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Они низкие, надо выше.
    Ну, в спальне вообще не должно быть выше 18 градусов, чтоб нормально спать. Плюс конвекторы никто не отменял., если что.
  2. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    печь 1.5х1.5, киловатт на 5, в спальню выходит едва четверть ... ну 1 кВт от печи будет в спальню идти
  3. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    1,5 на 1,5 это 6 на 6 кирпичей?
    По ней я прикидывала: 1,54*4=6 - периметр
    вычитаю два места, где соединение со стенами: 0,25 и 0,25. Получаю периметр с доступным теплом - 5,5м. Умножаю на высоту 2,12 - получается 11,66. Делим на 2 - выходит 5,83 квт. Разве не многовато?
    И тот кусок, который выходит в спальню - 0,35+0,97*2,12:2= 1,399 - то есть 1,4 квт. Я что-то не так считаю?
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Наверное так, просто печи такого размера 5-6кВт, ваш вариант видимо шведка,
    для нее надо учесть что через плиту много уходит
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Среди кузнецовких печей разве нет такого габарита? Там есть толстые "квадратные" в сечении печи.
  6. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Ну то есть получается вариант большой печи с встроенной плитой?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @МиссисНоррис, Поверхность печи должна выходить во все отапливаемые помещения пропорционально их размерам. У вас бОльшая часть печи выдвинута в кухню, а там будет ещё и варочная плита, дающая много жара во время топки или хлебная камера, из которой можно получить много тепла изнутри. В общем лучше сдвинуть печь в сторону спальни максимально, чтобы только хватило места для трубы.
    А печь рекомендую такого типа, с ХК и без плиты:
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Отзыв на одном из сервисов. Только «печь размером 1,5х1,0м высотой 2м…» не соответствует действительности. На самом деле она 4,5х4,5 кирпича высотой 30 рядов.
  9. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    @Александр1970, спасибо за ответ.
    В спальню дальше если задвинуть (с передвижением двери и заменой предполагаемого имеющегося трехстворчатого шкафа на покупной двухстворчатый это не критично), то там не будет разве жарко, мы же добавим киловаттов больше, чем надо по метражу?
    Вообще вот что-то такое (только тут ширина на кирпич больше, чем надо, а глубины можно бы и добавить) не подойдет? Только тут камин, а надо отопительную печь. А под плитой сделать духовку с дверью слева? Но труба должна быть там, где я рисую - или тогда до нее дым из плиты не доберется?
    Дело в том, что плита нужна не для того, чтобы рульку в хлебке на Новый год запечь (образно), а готовить каждый день в холодное время года. Поэтому без плиты точно никак.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Выглядит монструозно. Такое вообще работает?
  11. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Я не в курсах, это картинка из интернета. То есть такого не бывает? Просто надо, чтоб была именно плита, а не хлебка. Я к плите привыкла, а с хлебками дела никогда не имела.
    А разве к печкам плиты не пристраивают сбоку?
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @МиссисНоррис, а может стоит 2 печки меньшего размера?
    На кухне, которая со стороны котельной и с/у, печка с плитой/духовкой. Плюс она же греет соседнюю комнату.
    А вторая печка чисто отопительная между гостиной и спальней. Можно печь-камин.
    Заодно и дверь перенести по линии "коридора".
  13. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    @shusha, спасибо, но печка одна. Всё распланировано с учетом мебели. Дверь по линии коридора будет выходить в мебель под названием "библиотека", то есть в стену. :aga:
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @МиссисНоррис, быть может, шведка от Игоря Подвысоцкого подойдёт?
    или его же русская мини-печь с подтопком "Коник"
    На мой взгляд, очень интересное решение.
  15. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    @Yuri (fromBY), Вот шведка нравится, но если она может увеличиться в объемах и обзавестись духовкой. Интересно, такое возможно?
    Русские вообще хорошие, но они низкие и в спальне не хватит тепла.
