Вывод вентиляции в подкровельное пространство в каркаснике, стоит ли?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем foxalisa, 02.03.10.
  1. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Мучаюсь вопросом вентиляции в частично построенном каркаснике (6х7). Внутри будет пароизоляция, окна пластиковые, мансарда утепленная, т.е. с притоком и оттоком воздуха беда.
    Есть мысль врезать в потолок санузла и кухни вентрешетки и вывести их пластиковыми прямоугольными каналами в подкровельное пространство (в холодный треугольник). В подкровельном пространстве у меня вентиляционные окошки 15х15 во фронтонах и 2 аэратора Alipai. Предполагается что при посещении санузла автоматически будет включаться вентилятор, а на кухне вентилятор можно включать по мере необходимости. Будет такая система нормально работать?
    Воздуховоды хочу прямоугольные пластиковые потому что их удобно будет прятать в стену.
  2. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Вентиляция таким образом работать будет. Главное, вентилятор подобрать с учетом сопротивления сети (в каталогах обычно даны значения расхода при напоре 0 Па). В каналы поставить обратные клапаны, чтобы избежать сквозняков.
    Участки воздуховодов на холодном чердаке я бы теплоизолировал, чтобы исключить опасность выпадения конденсата из вытяжного воздуха (особенно актуально для кухни). Выходы воздуховодов поближе к аэратору.
    Самое главное - предусмотреть приток воздуха - или окна открывайте, или клапана приточные, или приточную установку. Если притока не будет - нормальной вентиляции вам не сделать.
    И с сечением воздуховодов не ошибитесь, рекомендуемая скорость - 3-4 м/с.
  3. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Не будет ли переувлажнения холодного треугольника в итоге?
    В каком именно месте лучше поставить обратный клапан?
    Как организовать нормальный приток, чтоб слишком холодно не было? т.е. получается стараемся, домик утепляем-утепляем, а тут бац - дырка в стене?
    Какие лучше взять вентиляторы, какой фирмы и мощности, если объем санузла - 6 м3, кухни - 26 м3, каналы морально готова сделать из оцинковки, диаметр 100 мм? (лучше в личку)
    Прикрепляю на всякий случай картинку предполагаемых вентканалов.
  4. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    вот картинка
  5. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    план домика
  6. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    1) тут все зависит от того, какой воздухообмен обеспечивает аэратор. Естественно, оптимальный вариант - это выброс на улицу.
    2) обратный клапан лучше поставить: за 1-1,5 м до выхода из теплой зоны, эти 1-1,5 м воздуховодов теплоизолировать (пенофол 5 мм достаточно).
    3) Без дырки в стене тут уж никак не обойтись. У приточного клапана есть заслонка - хотите открыт, хотите закрыли. Это та же форточка.
    Нормальный приток - это приточная установка с калорифером. Технических решений - куча, если нужен совет, пишите.
    4) Санузел совмещен с ванной? Вытяжка над плитой отдельно будет или общая?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В подкровельное пространство выход теплого воздуха - приведет к обмерзаниям и выпадению конденсата... Далее подтеки и гниение
  8. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    А если присоединить к аэратору тройник, один входу будет свободным, к другому подсоединить вентканал санузла? а на кухне мы готовим немного, думаю можно и без вытяжки обойтись.
  9. sergey_d
    sergey_d
    sergey_d
    Скорее всего вы "задавите" аэратор - большая часть вытяжки будет выбрасываться через свободный патрубок на чердак по по пути наименьшего сопротивления. Тут нужен очень точный расчет и подбор, я бы не стал так экспериментировать.
  10. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Не нужно изобретать велосипед. Аэратор и вентрешетки во фронтонах используются для вентиляции подкровельногго пространства. Удалять воздух нужно через предназначенные для этого каналы.
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Алексей Телегин прав. Будут у вас лужи в подкровельном пространстве.
    Этой зимой очень хорошо было видно: в местах где сделана вентиляция даже на улицу на стенах бахрома инея и увлажнение. А предавьте что удет в холодном замкнутом пространстве? Влага удаляться не будет т.к. будет сразу конденсироваться в месте выхода.
    Подобная проблема стоит у самого куда выводить воздух. Думаю выпустить трубы наверх или сквозь стену с вентилятором.
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Нужно выводить трубу над кровлей и желательно выше конька, тогда будет хорошая тяга в вентканалах. Под кровлю я бы не рискнул выводить такой объём воды, да и без вентиляторов с таким подкровельным выходом вентиляции тяги не будет.
  13. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    То, что лучше делать вентиляцию прямой и максимально высокой трубой это и ежу понятно, проблема как всегда в том, что такое решение не всегда легко реализуемо.
    Что касается вентиляторов - в самом первом сообщении указывалось, что вентиляторы будут.
    В любом случае принято решение: т.к. дом не ПМЖ - сделать посередине дома печь-камин - труба будет хоть какой-то вентиляцией, а из ванной - сделать принудительную вентиляцию через стену.
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Располагайте тогда выход вентиляции рядом с окошком-продухом, тогда будет более менее хорошая тяга и пары не будут концентрироваться и намерзать на внутренней подкровельной части.
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Категорически настаиваю делать отдельные выходы в кровле для вентиляции. Был печальный опыт с выведенными временно под кровлю венттрубами - как результат после 3-х месяцев проживания на объекте бригады - плесень по ОСП, взимнее время -изморось на ней же. Не дешевите и все будет хорошо.
