Алгоритм управления трехходовым клапаном
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DmBar, 03.03.24.
  1. DmBar
    DmBar
    DmBar
    Доброго всем времени суток.
    У меня стоит на трубе теплого пола трехходовой клапан с приводом.
    Привод двухпозиционный, заведен на старенький эливелл 902, на двухпозиционное реле.
    При определенном значении температуры (выставлено заранее) контроллер реле перекидывает и трехпозиционник начинает открываться, дабы недопустить перегрева трубок в полу.
    Что мне не нравится - контроллер туповат, понимает только 2 состояния - ниже/выше температурной точки. Соответсвенно актуатор начинает крутить клапан, в какой-то момент температура на трубе падает, контроллер срабатывает, актуатор начинает крутить обратно.
    Есть желание завести актуатор на ПЛК на 2 разных реле дабы для текущих параметров системы оптимальный угол открытия трехходовика подбирался на лету.
    Может быть кто-то может подсказать оптимальный алгорим управления релю клапана исходя из
    - известной скорости открытия трехходовика (я так понимаю, нужно квантировать временнными отрезками)
    - динамики повышения/понижения температура на трубе
    Пока все это ввыглядит как-то переусложненно.:
    - начиная с определенной температуры трубы смотрим динамику изменения темпы каждые 10 сек
    - каждым Х десятым градуса в сек соответствут Y десятых секунды работы актуатора
    - а как понять, что вот именно в этой точке остановиться ?
    Мысли приветствуются
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Чем ПИД регулятор не устраивает?
  4. DmBar
    DmBar
    DmBar
    Хотелось бы проще, а не сложнее
