Стропильная система для чердака выше 1.8м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aaant354, 02.03.24.
  1. aaant354
    aaant354
    aaant354
    Самостройщик, планирую дом - два полноценных этажа и чердак с вальмовой крышей, нахожусь на стадии возведения второго этажа. При подаче уведомления о начале строительства указал 2 этажа и площадь этих этажей по самодельному проекту. Посоветуйте как сделать эксплуатируемый чердак (пока холодный, для хранения вещей и может в будущем утеплить и сделать рабочее место) высотой около 2.2метра в коньке, чтобы его не признали эксплуатируемым этажом или техническим чердаком. Стропильную систему планирую сделать с затяжками, стойками, прогонами и лежнем. Если натянуть дополнительную пленку гидроизоляционную по уровню затяжки, кадастровый инженер будет мерить уровень между лагами пола чердака и затяжками? - после КИ пленка на уровне затяжек и прогонов убрать.
    1. Лестницы со второго этажа на чердак не будет
    2. Окон мансардных в начале не будет
    3. Технического оборудования (рекуператоров и тп) в начале на чердаке не будет
    Приблизительный вид стропильной системы представлен на рисунке
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Раз самостройщик то и не выпиливайте дырку на чердак перед КИ.
  3. aaant354
    aaant354
    aaant354
    Т. е. утеплить перекрытие второго этажа и не пускать на чердак? - с КИ никогда не общался и не очень представляю процедуру измерений характеристик здания
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    ну а как он попадёт на чердак если чердака нет?
  5. aaant354
    aaant354
    aaant354
    Высоту здания и уровень второго этажа над землей как нибудь измеряют?
