Дымоход, крыша из цементо-песчаной черепицы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Karakot, 02.03.24.
  1. Karakot
    Karakot
    Karakot
    Добрый день!
    Нахожусь на стадии проектирования бани. Крыша из цементо-песчаной черепицы BRAAS. Возник вопрос как сделать красивый выход дымохода на крышу.
    Проблема в чем... Цвет крыши будет красный. И если использовать просто сэндвич, то как я понимаю выбора по цветам у него ограничен. Из того, что нашел:
    • RAL 3005 вишневый
    • RAL 3011 красный
    Боюсь будет заметно отличаться от черепицы, да и не матовые они. Если самому красить боюсь облезет быстро.
    Поэтому вопрос. Остается только вариант не металлического дымохода: Shiedel/ISOTOR или гильзованый из кирпича/газоблока? И потом отделка надкровельной части. Если только этот вариант, то надо будет же на стадии проекта/планировки учитывать и закладывать фундамент под тяжелый дымоход.
    Подскажите плиз.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет никакой проблемы покрасить сэндвич в нужный цвет. Можно найти нужную аэрозоль в баллончиках. Поверхность обезжириваете (при желании можно предварительно заматировать шкуркой).
    Ну и, кстати, сэндвич в чёрном цвете на красной кровле тоже не плохо смотреться будет.
    Для сэндвича можно и короб сделать на кровле с любой отделкой, не надо городить кирпич или блоки.
  3. Karakot
    Karakot
    Karakot
    Спасибо, за ответ! Обнадеживающий вариант.
    А насколько долговечна такая покраска будет? Каждый год подкрашивать не хотелось бы.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нормально поверхность подготовите, подкрашивать не будете. Мной покрашен не один дымоход, некоторые из них стоят уже не первый год… сколько еще простоят не знаю.
  5. Niksom
    Niksom
    Niksom
    1. Берете все детали надкровельной части: сэндвичи, хомуты, зонт и пр. Относите в порошковую покраску. Специально обученный человек красит детали в желаемый цвет. Про долговечность порошковой покраски, вероятно, в курсе.
    2. Красите сами. Берете все детали надкровельной части, подготавливаете матированием и обезжириванием. Далее красите:
    - краской из баллончиков CERTA (но она не штатная для нержавеющей стали и оцинковки). Температура эксплуатации до 1200 градусов, но такая и не нужна
    - краской из баллончиков CERTA plast кузнечная - она штатная для цветных металлов, прогнозируемый срок службы 11-15 лет. Максимальная температура эксплуатации 150 градусов. Для сэндвича на крыше, думаю, хватит. На счёт зонта не уверен, поскольку у вас баня (но зонт можно покрасить термостойкой Цертой 1200 или оставить как есть).
    - промышленной краской CERTACOR 111 с помощью краскопульта или кисточкой. Это атмосферостойкая краска со сроком службы до 15 лет при эксплуатации в средах вплоть до среднеагрессивных (промышленные районы городов). Термостойкость до 250-350 градусов в зависимости от цвета. Продается не везде, но сейчас есть на Вайлдберриз в канистрах по 4 литра.
  6. Karakot
    Karakot
    Karakot
    Спаибо огромное, друзья, за подробнейшие ответы!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покраска нанесенная полностью по технологии держится долго и надежно, но...
    Проблема в том что сажа и копоть перекрашивают его верхнюю часть в чёрный цвет и отмыть копоть возможно только с краской.
    Потому предложит бы смотреть на вариант Шидель Изотор или сэндвичи чёрные. Например у Шиделя есть неубиваемый дымоход из 310 стали Перметр Ультра.
  8. Karakot
    Karakot
    Karakot
    Да, тоже как черный вариант смотрю на Перметр Ультра. Спасибо
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да и кроме Перметра есть варианты в черном цвете.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ультра - это самый высокотемпературный дымоход из стали 310 с толщиной стенки внутренней трубы, честный 1,0 мм и ватой керамической в качестве утеплителя.
  11. Karakot
    Karakot
    Karakot
    Диаметр правда у него 130 мм, у большинства печей (что пока видел) - 115 мм.
    Я - дилентант в этом. Увеличение диаметра дымохода сильно критично для баной печи?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не критично и вполне нормально работают.
    А увеличенный диаметр дает дополнительную тягу, иногда даже лишнюю, но это и запас "надежности" при накоплении сажи.
