Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня уже вторая стиралка отдала Богу душу ТЭН (всё ж на +60°С и +95°С юзается) как начали на вход подавать от котла воду, не с водопровода...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нормально
    подготовить стиралку к стирке ГОРАЗДО дольше, чем ещё и поправить на входе Тводы...
  3. swelf
    swelf
    swelf
    Правильно, потому берем 11 и используем как 5)
    Вы как в той сказке про козленка который научился считать до 10, пока звери не знали сколько их на корабле, корабль тонул, как только посчитал, сразу тонуть перестал. Думаете тут так же? Считать и выделять потребителей надо будет при установке ИБП на 3квт, при установке же 6+ в это нет смысла.
    Абсолютно любой домашний автомат можно перегрузить при желании, значит ли это что он не рассчитан? Так же точно можно перегрузить и центральный автомат. Сумма всех потребителей в доме выше любого разумно установленного автомата. Если вы думаете, что 11китайских квт не хватит, посоветуйте (на основе конечно расчетов:)), что-то другое.
    т. е. холодильник мне в вашем списке мерещится?)
    ну и второе, нужно соотносить мощность с необходимостью. у меня была куда большая необходимость включить кофемашину или чайник от 3квт генератора, чем измельчитель.
    Я надеюсь речь, речь же только о работе от батареи? это интересная задумка. Но вот стиралка и сушилка вобще на одной розетке висят. Все все так развести в текущей ситуации невозможно. Только если заменить обычные розетки на умные и выключать мощность программно.
    Ну и в этом нет необходимости, вы слишком зациклились на большом количестве крупной бт. Шанс одновременного включения насколько мал, я имею ввиду превышение тех самых 5-6квт. Просто говоря о китайских инверторах, цена настолько низкая, то почему бы не
    1) перестраховаться
    2) купить с большим номиналом и гонять в пике на 40-50% мощности.
    Как такое вообще реализовывается без программных средств?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вам советовать бессмысленно, у Вас собственные убеждения как у
    :aga::)]
    Вы так и не упомянули (скромничаете) какой (кие) у Вас холодильники.
    Я не парюсь с инверторными, а вот если у Вас обычные то дело швах.
    БМС будет откидывать АКБ на Вашем 11 кВт инверторе ;)
    Вот и еще один потребитель появился с 2,4 кВт :)]
    Сколько еще неучтенных у Вас
    п. с.
    Поставили бы пиковый ваттметр на дом да посмотрели бы пару недель, а потом уж и говорили о пиковой мощности, если считать не хотите, да и не умеете :hello:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам уже несколько раз пытались донести мысль, что кроме инвертора, АКБ тоже должны выдерживать нагрузку пиковой мощностью.
    При инверторе 11кВт, АКБ у вас слабое звено.
  6. swelf
    swelf
    swelf
    инверторный.
    Я незнаю как у вас, но у меня часто бюджет играет важную роль в принятии решений. Если мне кто-то скажет. "Нет нет, этого китайца брать никак нельзя, смотрите, они у всех горят, берите МАП за 300к", тогда я буду подбирать мощность скромнее, без бюджета и типа оборудования какой смысл обсуждать мощности. Если запитать весь дом с запасом - это не дорого, то что вы хотите считать? У меня входной автомат на 50 ампер (еще до стабилизатора). и его ни разу не выбивало
    Я боюсь, что учитывая мои электроприборы вашим методом (просто сложим все одновременно), уже бы сгорел не только входящий в дом СИП, но и подстанция.
  7. swelf
    swelf
    swelf
    1) Несколько раз это излишне) я это и сам и отметил в одном из своих сообщений. Одного акка маловато будет. И для одного 100амперного/48в аккумулятора больше подойдет 6.2китайских киловатта
    2) я не планирую снимать с аккумулятора 10квт, 10квт это для режима байпасс. С аккумуляторов по плану 1-1.5квт. В аварийной ситуации конечно может быть сто угодно, но шанс настолько низок, что я буду грузить 10квт байпассом (скорее всего это случалось в последний раз 4 никогдабря) во время перехода на акк.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Его и на 63 амперах выбьет только через N секунд
    Тепловой и электромагнитный расцепитель несколько разные вещи в принципе
    Сработка по перегрузке током происходит очень медленно, значительно медленнее, чем сработает БМС или сгорит силовая часть инвертора
    Но Вы этого в принципе не знаете, для Вас автомат это защита от КЗ
    п. с.
    у меня одно время стоял автомат на 32 ампера (руки не доходили заменить) а я вдувал в сеть в пике 9 кВт (продажа в сеть от солнечной микрогенерации) и ничего, автомат был тепленький но не выбивал :)] ему было хорошо и прохладно ;) и при 40 амперах
  9. swelf
    swelf
    swelf
    Спасибо что просветили, теперь то я определился с оборудованием, именно ликбез по автоматам помог)
    И как все же вы предлагает запретить одновременный пуск чайника и стиралки при работе от батареи?
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    У меня сделано так:
    Вся нагрузка питается от инвертора, но автоматы много жрущих линий - через релюху, управляющая катушка которой висит на входной линии 220. Исчезает входная линия - катушка расцепляет нормально-разомкнутые контакты питающие шину автоматов тяжелой техники и вуаля. Увключайся, нет там ничего, если на входе нет. Это чтобы случайно духовка и всякое такое не падало на батарейки. Можно еще как нить поколхозить.
  11. swelf
    swelf
    swelf
    Но это же кажется не совсем то что имел ввиду Pupkin0, вы же с тем же успехом можете подключить духовку мимо инвертора, зачем вообще такая такая схема? То как я понял идею Pupkin0, он предлагает разрешить включить любой тяжелый прибор, но только один.
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Тоже можно покумекать как настроить, есть автоматика на дин рейки отваливающая нагрузку по превышению тока, нагрузкой может быть и управляющая катуха реле, разрешающего питание условно духовки если общая в допуске, и запрещающая если и так нагружено. Просто надо подумоть…
    А лучше развести нормально проводку на резервируемые и не резервируемые нагрузки. И возможно дешевле.
    Такие схемы рождаются когда в обычном режиме хочется чтобы вся вся нагрузка жрала с гибридного инвертора подмес солнышка, но когда сети нет ушли в автономку - никому не хватило ума погонять духовки с проточными водонагревателями, сожрав батарейку ни на что. И это гораздо более легкое и простое решение чем обвязывать батарейки смарт-бмсками, вязать их с инверторами, и настраивать сброс лишней нагрузки по SOC балалайки внутренним контактором инвертора или еще как затейливо. Меньше электроники - надёжнее.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На релюшках умного дома, которые с контролем мощности и любой сценарий можно прописать.
    Но это же работа, ею нужно заниматься ;)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    20 мс время переключения? ;-)
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Сколько там понадобится мосфету внутри Daly полыхнуть то, не отстрелившись от балалайки?
