Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это почему? Китайцы нас бросят? :ogo:
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Решил - нафиг нужно. Лично мне. Сделаю всё по зимнему углу, но крепко.
  3. ero76
    ero76
    ero76
  4. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    Помогите подобрать инвертор для дачного дома квт на 5.
    План такой: со столба приходит 15квт 3мя фазами. В случае падения эл-ва со столба, я выключаю лишних потребителей, осталяя только скважинный насос, холодильник и свет. Переключать все это будут трехпозиционным выключателем.
    Все это дело хочу поставить в котельню.
    Рассматриваю вариант в 4 батареии по 100А или более.
    Помогите правильно собрать сиситему. Бюджет до 250к
    Желательно все это дело как-то удаленно мониторить (видить разрядку аккумуляторов), что бы не бегать постоянно в котельню
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. У Вас критичные нагрузки уже переброшены на одну фазу?
    Если нет, то, скорее всего, не получится. Причём, скорее всего надо будет как минимум, слегка переделать электро щиток.
    Тогда можно минимизировать стоимость всего этого.
    2. Как Вы получили 4 АКБ по 100Ач?
    Я обычно скрупулезно рассчитываю ёмкости с учётом реактивных мощностей конкретных нагрузок и их коэфф-в использования. И пусковых мощностей.
    И, естественно, на основе заданного изначально количества необходимых часов работы системы в худших условиях.
    Думаю, что Вам надо проектировать систему, на выбирать голосованием.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите вот здесь
    https://www.ozon.ru/seller/anenji-official-store-1807293/?miniapp=seller_1807293&__rr=3
    Модели с двумя выходами.
    Например как на фото.
    На второй выход подключаете резервируемые нагрузки.
    В настройках ставите процент разряда АКБ, при котором отключится первый выход 220В.
    Получаете резервирование одной фазы полностью, но на короткое время.
    Приложение SmartESS.
    АВР переключатель в этой модели не нужен. Он уже встроен.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот дешёвое решение, пользовался с бензогенератором с начала 2000 годов. После автоматов розетка на 380 вольт, в вилке все три фазы соединены. Но довольно опасно если с памятью туго, обязательно перед включением вилки автоматы все обесточивать, и потом не забыть её вытащить когда сетевое доступно станет .
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да уж, застряли в 80х:ogo:. Там бюджет 250тр. Один инвертор на 8-11кВт (за 50ть т. р.) два по 30ть.
    на одну любимую фазу, на 200ти набираем Акб не менее 300Ач 48В,
    При необходимости можно и другие фазы подкинуть.
    Ну да, продавцы расскажут о надежности инверторов за 50т.р. Но если его подключать только на время аварий, надежность возрастает...?
    А с Акб в 300Ач 48В можно грузить систему 1,5кВт на 10часов, плюс минус.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я ответил другому, там было написано что не получится без переделки использовать нагрузки если они на разных фазах .
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Есть же нормальное решение по переходу на резервную линию. И недорого.
    ВРТ-63 сейчас практически у всех производителей есть .
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я отвечал на невозможность использования нагрузки с разных фаз, у меня уже розетка была подключена. Вилка также не покупалась, в настоящий момент и это мне не нужно. Когда потребуется бензогенератор там только одна фаза для внешних зарядных устройств, другие необходимые потребители на инверторах всегда (которые к гор. сети не подключены) .
  12. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    По факту у меня стоит трехпозиционный выключатель к которому раньше подключался генератор, хотел исползовать ту же линию, которая прокинута от генератора (сейчас гены нет и не планируется) до щитка, да бы щиток не переделывать. на выключателе перемычками объеденины все три фазы.
    повторю, перед переключением на линию от ИБП планирую отключать автоматы и приборы линий с нагрузкой, оставляя только самое нужное
    вообще смотрю на набор Hiden HS20-5048 5кВт+4*100ah
    но не уверен, поэтому пришел на форум
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Женщины не поймут и вынесут МОЗГ
    Лучше переделать. Времени займет часа четыре на все переделки, зато все будет переключаться автоматом.
  14. RDiamond
    RDiamond
    RDiamond
    вполне возможно и персоберу немного щиток.
    но сейчас больше вопрос в том какое оборудование и какие аккумуляторы купить
  15. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @RDiamond, коммутируйте сразу всех критичных потребителей через отдельную, однофазную ветку, и эту ветку через ИБП на постоянку, выбранный вами аппарат может кратковременный бросок до 15квт выдерживать. Не забудьте про УЗО после ИБП т. к. все защиты которые до него стоят при работе от АКБ обнуляются.
    Я у себя на 24вольтовом 3квт HS20 планирую питать, насос отопления, аварийный свет, скважину и автоматику ворот+вся слаботочка типа видеонаблюдения и умных домов.
