Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, когда я мониторил, были и такие варианты из китая, +-43+3тр. Но я все брал с местных складов
    Вот последний в конце апреля, один день прозевал и уже за 45тр.не получилось.
    Тут просто они не могут продавать в сеть, и параллельно не могут, вот их и неохотно берут, кроме меня,
    мне еще один надо, но понадобится он только года через два. Буду понемногу переходить от газовых баллонов на электроплиты, отдельная проводка для этого уже есть,
    Вот и думаю взять это пока есть, будут смотреться все беленькие, в одном дизайне, или потом что будет.
    Еще посмотрим как отработают, в этот раз я и сплит в аппаратную ставлю, будет им тепличные условия.
    tС 23-25, и нагрузка максимум 50%. На 8500Вт я один гонял... Батареек надо еще на следующий год подкупить. :victory: Блин еще и БМСки паять, я не такой энтузиаст, но мои бмски мне нравятся.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда уж лучше на 48 вольт шести киловатник надо было брать, за 20000 всего в этом же магазине. Всё равно на 24 вольта бесполезно дом обслуживать. Я Анерн 3200 про запас также купил, а вот теперь понял, всё таки 48 вольт предпочтительнее для домашнего использования .
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Цена аккумуляторов значительно возрастает:close: Мне на 4кВт вполне достаточно, в доме газ и потребление электричества небольшое.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сейчас лифер дешевеет, можно и накопить на 48.
    Насчёт гибрида не уверен что он способен эти честные 4 выдать. Для примера стиралка и чайник уже 3.5 кВт, а с учётом включения холодильника не факт что не уйдёт в защиту .
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Смотрел на ютубе видео испытаний этого инвертора, иностранец какой то снимал, в районе 3.2... 3.5 кВт он тянет от батарей нагрузку, потом уходит в защиту. Если подключить солнечные панели достаточной мощности то он у него 4.5 кВт тянул и даже больше. Во нашёл видео, у кого ютуб показывает можно посмотреть
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Бразилия, Бразилия, 23 000 руб в пересчете.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не инвертор не тянет, а АКБ не тянут .
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Возможно, в бразильском языке не силён:)
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как раз эти дешёвые гибриды сразу по перегрузке срабатывают, не достигнув заявленной мощности. На Анерне 1000 проверял, акб там 200 Ач и подключенная нагрузка 600 Вт к уже имеющейся чуть больше 100 Вт приводит к отключению. Для данной батареи и 1 кВт на 12 вольтах семечки, а ограничивает именно гибрид.
    Ошибка 07 на индикаторе появляется, это и есть перегрузка по мощности .
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    С потерей напряжения на проводах и графика из инструкции сравнивали показания?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Нет, но сильного провала напряжения точно не было. Да и по данному инвертору обзоры были, что до 700 Вт только способен переварить. Я просто попробовал так ли это, завышают китайцы в описаниях практически всегда .
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А они замеряли?, А так можно прикинуть, зная сечение и длину проводов, ну пусть лифер даст 3,2 т. е. 12.8В. Потом заглянуть в паспорт.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Больше 80% (3.2 -3.5 кВт) от номинала 4.0, при том что инвертор лежит, а не вертикально стоит, весьма достойный результат...
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Возможно что года через два будут только дорогие американские...
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите на странице https://anenji.com/collections/hybrid-solar-inverter
    старшую модель
    11KW 48V Hybrid Solar Inverter Pure Sine Wave Off-Grid+On-Grid 2*MPPT with WIFI Parallel Function for 6 unit Max
    https://anenji.com/products/11kw-48v-hybrid-solar-inverter-pure-sine-wave-off-grid-on-grid-2*mppt-with-wifi-parallel-function-for-6-unit-max
    по деньгам получается в районе 50000 руб
