Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Наверняка как и все им подобные, единственное была информация по некоторым дешёвым гибридам, что при работе вайфай рядом глушили.
    В наличии Анерн 3200, в жилом помещении от уровня шума напряжно будет .
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня к ANENJI 4200W 24V постоянно подключен холодильник, аварийный свет вт 30, и насос колодец 900 Вт на минуту примерно., три насоса отопление постоянно. Вт 60 в сумме
    Провел вынужденное тестирование - три дня без света. При такой нагрузке инвертор начинает шуметь только на включении насоса. У меня реле Политех с плавным пуском.
    Судя по реакции инвертора и по показометру DT20. Плавный пуск действительно работает.
    Бросков тока от АКБ не увидел. При включении насоса Просадка по напряжению АКБ идёт 0.8В
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Прошу прощения, не так выразился. Слово "трекер" употребил не к поворотному механизму (наши ураганы его свернут), а к расположению СП углом, восток-юг, на связанных между собой основаниях.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Имеете ввиду разные по направлению поля на одном основании.
    Со временем хочу в одном месте всё скомпоновать, как раз на три поля. Не заполненный на север квадрат будет, соответственно с углом наклона полей. Восток, запад около 60 градусов, а юг на 40. Не решил только есть смысл заморачиваться с возможностью регулировки этого угла. По подключению, всё таки склоняюсь каждое поле на свой отдельный контроллер .
  5. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Скажите, а какие есть российские производители низкочастотных тороидальных инверторов? Я знаю microart и его МАП Энергия. А есть ли кто-то ещё?
  6. ls661
    ls661
    ls661
    А у 2х таких инверторов можно параллелить выходы на 220 и использовать общую АКБ? Тоже есть мысль вторую сборку панелей на другую сторону сделать
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так возьми инвертор с двумя входами СП.
  8. ls661
    ls661
    ls661
    Чисто из финансовых соображений. Как бы один инвертор уже есть и работает - Anern 6200. Судя по описанию аналог ANENJI. Докупить такой же и увеличить мощность до 12 кВт на настоящий момент обойдётся 23000р. Боюсь 12кВт инвертор на 2 входа выйдет значительно дороже.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    В 45-50тр мне обходились.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    возможно пока были "льготные тарифы" и растаможка шла сверх 2000 евро... а сейчас сверх 200.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нет, на Озоне набрал 5 штук, берешь один, получаешь скидку 3000р, ждешь пока цена не проскочит 47-48, берешь второй. Да и сейчас там цены около полтинника.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DWW, на озоне если читать мелконько написано "цена указана без учёта растаможки", а все виденные мной такие инверторы с доставкой "оттуда"...
    И если заказывали давненько когда беспошлинно везли до 2000евро то да 44767р, а сейчас ещё потом в процессе придётся доплатить.
    Но опять же, даже с учётом пошлины за сорокет можно взять
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У этой модели нельзя так сделать.
    Смотреть там же другую модель с параллельным включением. На 6 кВт.
    https://www.ozon.ru/product/gibridnyy-solnechnyy-invertor-anenji-mppt-tri-invertora-v-parallel-mogut-byt-podklyucheny-k-1754016960/?_bctx=CAQQvadu&at=36tWg9xgGFPPyxoDIr2JX6ytlgEnXwUw8WyyQF7XDKL8&hs=1
  14. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Господа и дамы, добрый день! Проясните пожалуйста вот какой момент (гипотетическая ситуация): имеется гибридный инвертор, панели, батареи, и есть продажа излишков в сеть. И вдруг пропадает внешнее электричество. Допустим авария до СНТ/деревни/прочего места, где установлен инвертор.
    1) Будет ли он питать соседей ближайших в этом случае?
    2) Не получится ли как история с генератором, который питал сеть через не выключенный входной автомат и в итоге убил электрика занимающегося ликвидацией аварии?
    2.1) Если ответ на пункт 2 - "может получится", то как себя уберечь от таких моментов?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Любой правильный инвертор в сеть ничего не отдает, при пропадании пром. сети (опорного напряжения)
    п. с.
    хотя если вы воткнете выход инвертора в розетку, как от великого ума сделал владелец генератора, то тоже убъете электрика
