Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Смотря для каких нагрузок.
    Для нагревательных и ламп накаливания можно экономить установив 210
    У меня все лампы светодиодные на 230, т. к. сеть у меня обычно не ниже.
    При 210 мерцать начинают, драйверы не тянут :)]
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Стиральная машинка в основном, возможно индукционка и электрочайник. Сейчас 230 установлено, поэтому и задумался про 210 вольт. Не знаю это отразиться на продолжительности разряда акб литий, свинцу точно бы немного помогло .
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чайник однозначно, стиралка на моторе тоже немного облегчит жизнь. Вот микроволновка не скажу, это от схемы питания генератора СВЧ (магнетрона) зависит.
    Все легко измерить и проверить на своем оборудовании. Надеюсь у Вас же есть ваттметр
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сейчас на чайнике проверил, к сожалению на этом инверторе низ 220 вольт. По току с 76 ампер на 230 вольт, при 220 вольтах упал до 69 ампер.
    Возможно ошибаюсь но литию только в плане нагрузки на провода и соединения жизнь немного облегчается. По количеству кипячений этого чайника до отключения инвертора одинаков результат будет. Свинец явно подольше проработает, тем более если 210 вольт установить. (свинец то что проработает дольше естественно не в сравнении с литием а сам с собой при 210 либо 230 вольт)
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так и должно быть, микроволновку посмотрите, на стиралке тоже выиграете по току немного но все же.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Рядом с розеткой индукционная плита, ей без разницы какое напряжение ставить - 47.6 ампера, и на 230, и на 220 вольтах .
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Блок питания поддерживает и стабилизирует мощность
    Вот о микроволновке я поэтому и говорил, что смотреть нужно конкретную модель
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Понял, спасибо. Мне его в баню нужно будет поставить, там только стиралка из нагрузки будет и возможно эл. чайник. По чайнику прилично ток отличается, наверно на 220 вольт всё таки установлю выходное .
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зависимость квадратичная
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подробно по шагам про подключение приложения SmartESS
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не совсем, но... при таком отклонении от номинала вполне себе. :hndshk:
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну давай тут еще физические свойства нихрома раскрутим ;):hndshk:
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Имеется ввиду как на моём примере между 230 и 220 падение тока 7 ампер, а при напряжении 210 вольт разница превратится в 14 ?
    У Родионова настройки до 200 вольт можно выставить, в наличии Эко Мастер 1800. Была бы ещё продукция надёжна, доступа к настройкам уже более года с лишним нет. А куплен в конце 2021 -го, на два года только хватило. Не говоря уже о других проблемах самовольной перезагрузки, причём с момента покупки.
    Поэтому после этого чуда и пришлось второй ибп ставить, для видеорегистратора и мини ПК .
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ютюб у меня лично не работает, а так херня это ихнее приложение или через браузер, не важно, так посмотреть а не случалось ли что серьезного за день/вчера или 5минут назад.
    Если какие либо скачки по нагрузке будут, оно его и не зафиксирует на графике.
    Потом хочешь статистику за месяц/год и подсчет каких либо кВт*ч, плати им бабки...
    Короче надо искать протоколы и через RS485 или что там, рисовать свою "морду" в домашней сети, с реальными данными и нормальной статистикой.
    Т. е. я заглядываю -потребление, когда это, -5минут назад, на хрена мне 5минут назад, мне сейчас надо.
    Можно пойти ткнуть в экран, покажет, но кто ходить будет. ;)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И как инвертор в работе? Тоже себе такой хочу и как раз скидки на Озон, он сейчас вообще 14975 стоит:super:
