Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А кто нибудь измерял:aga:, или находил в литературе, напряжения наводок на СП во время грозы, например? :|:
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ток 200 кА максимально зафиксировано.
    Наводки при непрямом ударе молнии - киловольты.
    УЗИП 1: класса - ограничение до 1.5 -4 кВ.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Там они, в том числе, о своем опыте рассказывают, как правильно провода укладывать.
    Ну зайдите на сайт ZANDZ. Там была хорошая библиотека со справочными материалами для разработчиков.
    Плюс сайты серьезных производителей УЗИП.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Кое что нашёл. Напряжение, при грозе, увеличивается на 100 вольт на метр высоты. На рамках, например. Ну это грубо. Просто начал просчитывать трекер, хочется поменьше сюрпризов.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну есть же, на ОЗОН, к примеру, готовые коробушки грозозащиты для фотовольтаики.
    https://www.ozon.ru/product/fotoelektricheskaya-obedinitelnaya-korobka-ip65-vodonepronitsaemaya-solnechnaya-1498200027/
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если на такие смотреть, то у Tongou полно.
    И щиты и отдельно блоки
    https://aliexpress.ru/item/1005007174418236.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.86.37484aa6UVVxbk&sku_id=12000039705360986
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блин, при нынешних ценах на СП трекер выглядит таким же анахронизмом, как и охлаждение оных, и собирающие линзы и как и зеркала-коллекторы. Не МКС ведь оснащать собрались? :flag:
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну наверное это хобби
    Вот был бы я не радиоинженером, а инженером-механиком, то может тоже треккер заморочил бы.
    Чисто ради интереса ;)
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Хотел ради интереса на 50 Вт панели попробывать, и цена на мотор на сайте до 3000 рублей была. Затем оказалось что за сайтом не следят и это старая партия уже давно проданная по таким ценам висит. И реально теперь дешевле будет на эти деньги солнечных панелей добавить.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Об этом и речь, а еще смущает надежность и обслуживание
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Механика... Проклятье здешних мест. Кто-то на ssd ФУ! говорит- типа отклеиваются микрухи bga при цилировании, циклов мало. Но я как вспомню про услугу "восстановление данных с НЖМД при смерти механики/контроллера"...:close::flag::ogo:
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопросик по выходному напряжению, если только от акб сетевое получаем какая разница 210 вольт установить или 230 вольт. Есть у одного из этих вариантов преимущество перед другим ?
