Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Размыкатель электромагнитный по току и размыкатель по теплу. Что принциппиально зависит от полярности?
    Тем более что может перегрется от смены полярности?
    Может я действительно не прав, устарел и не знаю современных нано технологий?
    Обьясните старику. что и почему перегреется?
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это для бригады электриков, один подключает СПанели, сует плюс к плюсу..., приходит другой, подключать контроллер, видит минус, и сует туда минус, включение и настройка работа третьего электрика.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Почему для бригады, я знаю
    Я спрашивал о заявленной причине перегрева?
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это просто правая половинка двухполюсного выключателя.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Про КЗ надо вести речь, когда говорим о полярности для DC автомата. Т. е., плюс АВ - на плюс АКБ.
    Ну, и для разминки: почему у дугового сварочника имеет большое значение - на электроде плюс, или минус?..
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Движение материи - дуга не для красоты ;).
    В автомате что варим?
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Подозреваю полюсовка имеет роль для магнитов отклоняющих дугу в камере гашения.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С какой стороны КЗ? Со стороны плюса или минуса при работе с инвертором или просто ЗУ или на стороне АКБ?
    @DWW, уже говорил или спрашивал ;)
    Опять же направление тока какое?
    При КЗ и даже при простом ручном размыкании в качестве рубильника.
  9. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Хз. Однако:
    The DC types are directional due to the internal magnetic polarity which deflects the arc in one design direction. DC breakers have a small magnet in which has the sole purpose of deflecting the plasma arc, which has/creates a directional magnetic field due to the current and is then effectively pushed and extended to the point of being extinguished during a fault.
    О как. С офсайта zbeny, этого я не знал:
    В поляризационных автоматических выключателях постоянного тока используется небольшой магнит, который направляет дугу от контактов вверх, в камеру деионизации дуги. Если направление тока через устройство изменить на противоположное, то магнит направляет дугу от дугогасительной камеры в механизм устройства, разрушая его.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Контактную группу свариваем :)
    А ежели вспомнить 30е годы прошлого века, DC-3 (он же ЛИ-2), кольчугалюминий, пересчет дюймовых размеров в метрические... Тогда же "появился" провод сечением 0,35 кв. мм.
    Однопроводная система, минус на корпусе (дюралевом), "плюс" отдельным проводом. В автотракторном электрооборудовании "плюс" на корпусе... Мировая практика... 27 вольт постоянки, 115 вольт 400 герц переменки - авиация...
    Отсюда и до сих пор выпускающиеся АЗС (Автомат Защиты Сети) с 91 срабатыванием по сверхтоку - только тепловой расцепитель...
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот при этой неоднозначности, мое мнение, в наших цепях неоднозначного направления тока надежнее использовать предохранители, как защиту последнего эшелона.
    Наличие автомата приводит к желанию дернуть флажок как рубильник.
    Пару раз дернул пронесло, на третий (образно) контакты и сгорели
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну вообще-то "автомат" (автоматический выключатель) относится к коммутационным аппаратам с нечастым размыканием под нагрузкой. Т. е. дерганье "флажка" для вкл-выкл это нормальное применение.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Повторю
    Никому не навязываю
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Напряжение зажигания (не горения) сварочной дуги в воздухе :) ? Или зачем нужен осциллятор в сварочном аппарате ...
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    12 вольт уже достаточно
    Встречный вопрос какое напряжение достаточно для контактной сварки?
