Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    На 280 Ah ячейки я себе заказал на алике EARU однополюсный DC на 250 ампер.
    Китай это лотерея.
    Если поддаться "параноидальному" уровню безопасности, то на второй провод надо поставить плавкий предохранитель такого же номинала.
  2. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    Лотерею, особенно, в деревянном доме играть не хочется.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну так инвертор ANJ -4000 (4200) по инструкции крепится на несгораемое основание ...
    Поставьте плавкий предохранитель, хотя бы того же EKF габарита 0 или 1 на 100 А.
    https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/osnovanie-s-derzhatelem-k-ppn-35-gabarit-1-ekf-proxima
    https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/plavkaya-vstavka-ppn-35-250-100a-gabarit-1-ekf-proxima
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне кажется что номинал предохранителя выбран неверно. 100А это максимальный непрерывный ток для этого АКБ. В пике АКБ может отдать больше. 100А предохранитель будет сгорать.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    При 2х-кратной перегрузке время плавления плавкой вставки предохранителя порядка 4 сек.
    А EKF вообще 100 сек время пишет...
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Всё правильно, 4 сек это быстродействующие aR специализированные, 100 сек - "обычные энергетические" gG/gL ...
    Специфика работы :)
  7. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Распараллельте провода на два и будет то же самое.
    Никогда не верьте описаниям на маркетплейсах. Только - документация от производителя!
    Чаще больше, но у разных по-разному.
    Ищите, для начала, документацию.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    И при каком токе эта "конструкция" сработает?
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы там ниже почитайте "ток 200 А длительно не держит" при номинале до 250 А.
    По мне так дрянь а не защита...
  11. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    Увидел в описании
    Устройство АВР не подходит для работы с инверторными системами и системами с альтернативными источниками энергии!
    Пообщался по поводу АВР с представителем компании TOMZN. Он сказал, что АВР будет выходить из строя, так как с инвертора идет не чистый синус :(
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Вы про такой АВР? Два исполнения: сеть/генератор (сеть) и чуть подороже сеть/фотовольтаика, в которой изменено питание платы управления для несинусоидальных токов.
  13. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    Да, про этот.
    А какой, например, можно купить, мне и однофазного хватит?
  14. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    Посмотрел в сторону DANPRO, вроде у них на офсайте нет ограничений.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Их несколько производителей делает, смотрите с зеленой ручкой и символом солнечных панелей
