Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    АВ 100А 2Р уточнить номинал.
  2. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    Автомат 100А, тип C, двухполюсный 2P, 10kA, cо встроенной опломбировкой клемм EKF PROxima ВА 47-100 (Автоматический выключатель C100)
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    У инвертора на 4.2 кВт потребляемый ток порядка 170 ампер по цепи 24V при 4 кВт нагрузки. BMS в АБ макс ток 100 А. EKF Proxima рассчитана на переменный ток.
    Для защиты АКБ, если выйдет из строя BMS, я бы выбрал однополюсный автомат (или плавкий предохранитель) на 125 - 150 А DC.
    Однополюсный - в 2 раза меньше переходное сопротивление контактов (и падение напряжения на них) по сравнению с двухполюсным автоматом.
  4. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    У этого автомата в характеристиках написано Постоянный / переменный. Лукавят, на оф. сайте написано только переменного тока
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  6. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    Сначала посмотрел на Озоне у продавца этой компании, после по Вашей ссылке скачал документ и подчеркнул увиденное. Может, я и не прав.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Spaol, в ваших изысканиях неправильные исходные данные.
    Максимальный пиковый ток АКБ.
    У моих АКБ при номинальном токе разряда 100А., мгновенный ток может быть до 200А
  9. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    Так всё-таки на сколько ампер нужно ставить автомат 125/150?
    Прикрепил снимок экрана с описания моего АКБ и описание на автомат.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Какая планируемая макс нагрузка на инвертор? Пересчитываете нагрузку на 24 вольта и получаете потребляемый ток...
    Предохранитель выбирается примерно на 20-30 процентов больше.
  11. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    Пока не купил второй АКБ немного, так как при большой нагрузки надолго не хватит. Освещение ватт 100, ТВ-примерно 100-130, холодильник, ноут и насос погружной вроде он на 650 Вт. Писали пусковой ток насосов в момент запуска возастает раза в три Вроде и всё.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ампер 60 - 70 где-то... 100 А предохранитель...
  13. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    Значит этот подойдёт и подключить одним полюсом?
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Двух-, трех-полюсные автоматы не рекомендуется подключать со свободными (неподключенными) полюсами.
    Да и автоматы EKF точно не проверяются на постоянном токе, только на переменном.
  15. Spaol
    Spaol
    Spaol
    Великий Новгород
    А каких фирм посоветуете?
