Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    А надо ее выравнивать то?
    Полташка с хвостиком. Столько же стоит нормальный инверторный гена ближе к 4квт, а инвертор у вас всего 3.
    И смысл?
    Или у вас мощный гена на весь дом, а 3 это лишь малая часть его нагрузки?
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Гены еще нет. Как я считал. 2,7кВт нагрузки потребителей + 3кВт ИБП. Ну и на запас немного, что бы не на пределе работал. Ну и к нему соответственно стабилизатор.
  3. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    на озоне болтаются 27шт инверторных ген LIFAN 4500-iE, не сильно дороже ненужного инверторного стаба, и все от них работать будет. Менее именитый ТСС SGG 4000ESi можно при желании за 58 найти. И опять же капризничать ничо от синуса не будет. Ну а нагрузку можно и подуменьшить в аварийном то режиме под возможности не очень дорогих генераторов… нет?
    5,5 в аварийке… как то не гуманно по стоимости инвертором тащить. Даже через стаб: выть будет огого. Полупроводники не обманешь, с 5 киловатт надо будет сдуть ватт пиццот. А оно надо +10% к счетам + шум?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет. Это и так самый минимум. Скважинный насос, отопление (циркуляционники и газ котел), два холодильника и морозильник. Даже свет не резервирую.
    Да и пусть воет, лишь бы работал долго и счастливо, не каждый же день электричество отключают, можно и потерпеть.
    Блин. я совсем запутался.
  5. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Генератор с чушью вместо синуса + инверторный стабилизатор после него под мощность генератора - не будут дешевле готового инверторного генератора, к которому не надо ничего мудрить чтобы все работало и заряжалось.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Понял. Буду думать и вникать :hello:
    Ну а мощность гены тогда какая должна быть? 3кВт по мощности ИБП?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @AhrevBrBr, "т. к. надо в первую очередь было решить вопрос с частыми краткосрочными отключениями электроэнергии." - "не каждый же день электричество отключают, можно и потерпеть.
    Блин. я совсем запутался."
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    4 минимум однако...
    https://shtylshop.ru/2024/06/21/stabilizator-generator/
  9. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Зарядник внутри инвертора, те ток заряда батареек, идет сверху допом к номиналу всегда.
    Те ваш инвертор способен сожрать 3 + все что будет пихвть в батарейки.
    По уму пихать 0.1С, без ума ваши выдержат 37А ток заряда. Грубо киловатт.
    Но так считать не корректно. Корректо по навешеной на инвертор нагрузке + расход на зарядку. и сверху чо нить в запас чтобы гена 100% не молотил. Гене нужна загрузка процентов 70 для оптимального режима.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Есть еще и вторая, и третья.
    ИБП и аккумуляторы приобретены. Вопрос с краткосрочными отключениями уже решен. Решаем следующую задачу.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Понял, принял.
    Вот вообще не понял.
    Что такое "0.1С"? градусы?
    37А это для 24В?
    Т. е. получается 2,7кВт нагрузка потребителей+1кВт на зарядку ИБП=загрузка на 70%. Получается гена нужен на 5,3кВт?
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    0.1С = емкости. Capacity.
    CSB HRL 12390 W емкость 98а/ч
    Таким образом заряжать их правильно током 10А, на 24-вольтовой системе это добавит всего 250ватт сверху номинала инвертора.
    МОГУТ они выдержать ток заряда аж до 37А (что даст без малого киловатт), но для них это плохо.
    В целом для питания чисто вашего инвертора вместе с 10-часовым режимом заряда батареек достаточно 4-киловаттника, это при условии что вы прям все 3квтч будете снимать с инвертора. Что сомнительно.
    Как то так в общем и целом считается оно.
    Что же касается скважинника, имхо (имхо штука довольно спорная конечно) проще вкрячить гидробак пожирнее, чем часто пускать скважинник, тем более от батареек. И водичка каплюшку потеплее будет, чем напрямки со скважины.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сначала не понял, а потом как понял. :)]
    Ну т. е. мне получается надо смотреть гену от 4 кВт (при токе зарядки 10А) до 5кВт (при максимально возможном токе зарядки)?
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И так уже 2*100л. Куда уж больше?
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Много тоже плохо, водичке оборот нужен, чтобы гадость не заводилась.
