Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Конфиг меняется постоянно, сейчас это pro3600mh+hps30-6048+ИН48/220/4000. Ящики 20квт железофосфата, 10 свинины дежурной. Поля 2,5+2,5 квт юв+юз.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Дузья, хватит спорить, и меряться у кого длиннее опыта больше. Лучше чайнику подскажите, поделитесь своим опытом.
  3. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    своего хайдыня переодически подкармливаю от инверторного гены, за не имением проблем не посоветую как их решать, к сож-ю.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Может я просто не в профильной ветке? Второй ответ и обо не уверенные. :flag:
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Оставить на ИБП отопление, и один из холодильников.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так я так и хочу сделать. Я же не про это спрашиваю.
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Вы просто устройство для защиты оборудования от закидонов хреновой сети (ибп) - пытаетесь заставить работать от хреновой сети (не чистый синус генератыря)
    Интересно, но не очень)
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну да. Просто установка инвертора до ИБП или после влияет на выбор мощности инвертора. Опять же
    kuznechov119m написал, что у него ИБП от генератора на заряд переходить отказывалось.
    Вот и думаю куда ставить и на какую мощность покупать инвертор.
  9. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Мб генератор сменить на инверторный?
    И спалить его пусковым током не инверторного холодильника.
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Если гена с фуфлом вместо синуса дорог сердцу, можно юзнуть чит - брать не просто ибп-шку, а с входом для солнечных панелей, тока не высоковольтовым, а низким. И тогда pv вход инвертора-ибп можно кормить с любого бытового сварочного инвертора, обычно у всех в хозяйстве какой нить да валяется. А они от любой формы подделки под синус заводятся. Сварочником даже удобнее, можно ограничить регулятором максимальный ток под возможности гены, и что бы там на ибп не накидывалось гена не ляжет в корчах.
    И в принципе при такой схеме не надо мудрить чтобы сеть отключалась при пуске гены, чтобы на гену случайно сеть с тп не упала.
    Ну или просто геной кормить отдельный зарядник подобраный по мощности, накинутый на батарейки, а инвертор придумает как с них сеть сделать. Смысл в том, что батарейки кормить можно с множества зарядников.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Блин, нифига не понял.
    ИБП уже куплен Hiden HPS30 3024.
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Тогда гена - обычная зарядка для акб работающая от него накинутая на акб вместе с инвертором. Да хоть пять зарядок)
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А аккумуляторам не станет плохо от зарядника внешнего работающего от гены и от зарядника ИБП?
    Т. е. просто инверторным стабилизатором "исправить" ток генератора (обычного) не получиться? А то как то заморочено все получается.
  14. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Получится, между геной и ибп. Вот тока стоить такой стабик будет взросленько.
    Аккумам вообще в салат сколько, каких, и от чего зарядников их заряжает. В трехфазных упсах один единственный блок акб заряжают три независимые зарядки чохом, сидящие каждая в своем фазном инверторе. Зачастую еще отдельную 4ю суют чтоб побыстрее зарядилось.
    Суммарный ток не превышайте заряда и все.
    В хайдене когда соберете все, сравните мультиметром напряжение на клеммах акб и на дисплее хайдыня. Вас ждет сюрприз с огромной долей вероятности. Поправку нужно будет внести в настройку порогов заряда разряда акб.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну пока думал о «Штиль» IS7000 или аналогичном (если правильно нагрузку рассчитал)
    Просто в моем понимании инверторный стаб будет еще и в обычном режиме (электроэнергия из сети) ситуацию выравнивать.
