Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Khimeraspt
    Khimeraspt
    Khimeraspt
    МО, Домодедово
    Сразу мимо, даже Deye при при наличии сети будет выдавать Вам сеть такая какая она сеть в пределах напряжения установленного в настройках
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В доказательство качества свинцовых аккумуляторов, про которые говорил @Махайрод – так же могу подтвердить низкую потерю их ёмкости. У меня точно такие же 4 штуки, и они у меня в эксплуатации больше срок, чем у @Махайрод. Собраны они у меня в сборку на 400Ah и 24 Вольта. Вот выкладываю скриншот, на котором хорошо видно, что суммарная ёмкость у них при температуре +7 градусов равна 385Ah. А это составляет 96,25%. И это при такой низкой температуре. А если мерять ёмкость при температуре в 22 градуса, при которой надо как раз и снимать показания – так тогда ёмкость будет ещё выше. Почти под 98%. Так что – данная модель свинцовых АКБ – очень качественная. Но и стоит дорого.
  3. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Без циферки использованного кол-ва циклов бессмысленная картинка.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы требуете от системы резервного элетроснабжения от АКБ - их регулярного разряда - заряда? :ogo::faq: Это по крайней мере нонсенс... :no: Поэтому и никто не будет заморачиваться подсчетом этих циклов за период эксплуатации этих АКБ. И вообще - после такого Вашего вопроса - возникает встречный вопрос: у Вас есть опыт эксплуатации системы аварийно-резервного электроснабжения? Может поделитесь?
  5. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Те ресурс системы зависит не от расхода заложенного ресурса циклов в батарейку? :)
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это что за новое требование к тех. параметрам АКБ? .Это Вы сами придумали? Циклы разряда-заряда зависят не от количества их якобы заложенных в систему, а от глубины разряда... Вы бы хотя бы выше паспорт на эти АКБ поглядели что ли. Там вообще в тех. описаниях количества заложенных циклов нет.
  7. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    А это прогноз погоды?
    Хорошие батарелки, увереный середнячок.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не смешите людей картинками из малины.
    Какая кривая деградации у ваших батареек, линейная вниз, или 12лет ровно потом ступенькой вниз?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ни о чем этот скрин, просто малина выводит ёмкость указанную в настройке МАП с учётом температуры, по заложенному в ПО малины коэ-ту для свинца емкость-температура. Какому именно? Это известно только автору малины.
    КТЦ как раз и проводят согласно графику обслуживания, чтобы удостовериться в фактической ёмкости АКБ. Кто не проводит - в самый неподходящий момент получает сюрприз. Впрочем в быту это не так актуально, как например в том же телекоме, например на телефонной станции с несколькими десятками тысяч абонентов.
    Берётся даташит на АКБ, в котором указана емкость АКБ для 10ти часового разряда, разряжается указанным там током до конечного напряжения, получается время. Время умножается на ток, получается отданная ёмкость в Ач и только потом можно начинать жонглировать процентами от паспортной ёмкости, которой может никогда и не было у конкретного экземпляра:aga:. И поверьте, для свинцовых батареек которым 3+ лет там 10 часов очень редко бывает, даже тех что видели за свою жизнь пару тройку глубоких разрядов и большую часть были заряжены.
    Кто то кстати ещё верит в аккумуляторы "с хранения", тоже весьма забавная тема.
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Немношка всяких, да. Лет 20. В цодах.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так вот и пытаются в некоторых постах убедить что и двенадцать лет возможно в резерве до 90 % только потеряв ёмкость свинец использовать.
    Хотя потом и расшифровывают что на самом деле батареи всю свою эту жизнь вообще не используются. Но я даже и при не использовании этого свинца в подобные сказки не верю.
    А главный вопрос на хрена тогда эти батареи нужны, если только за ними ухаживать подзарядами и температурный режим на 25 градусах поддерживать все эти двенадцать лет.
    А самый главный минус этого свинца когда шесть банок замурованы в монолит, так это не доступность состояния полноценной картины, что внутри.
    Основная потеря ёмкости и происходит при разбалансе, причём чем дальше использовать эти монолиты тем деградация с потерей ёмкости именно из за этого и будет увеличиваться.
    Вариант нормального свинца только один двух вольтовые батареи с клапанами рециркуляции, но это уже другие денежные вложения. А что по ценам 12 вольтовых монолитов свинца, литий либо равен этой цене будет, либо дешевле.
    Вот про такую например несколько страниц раннее форумчанин упоминал, что 12 лет проработает. Уверен что на эти деньги реально лифер собрать на 200 Ач.
    Вместо этого свинца намного лучше будет из ячеек на 280 Ач сборка и по токам использования превосходить будет в разы, а по затратам наверно ещё и в смарт BMS уложимся.
    Screenshot_22.png первое попавшиеся предложение взял .
  12. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Температурный режим то желателен, к сожалению.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    поддержу оратора:hello::hndshk::super:
    единственный критерий оценки полезности АкБ- кол-во прокачанной через них ЭЭ
    единственный способ прикинуть что МОЖНО извлечь из новых АкБ- анализ ТТХ на основе СЕРЬЁЗНЫХ данных от пр-ля. А не хрень типа как в карбоновых, старт-стопных и прочих свинцах "обещают".
    1-ственный критерий полезности- максимальное кол-во, высчитывается из за_базар_отвечаю-графиков или строчек "кол-во циклов при глубине разряда (DoD, привет @Тиамо !)".
    В резерве @Андрей-АА люто плюсующий,@Васара, @Махайрод могут договориться до "бэушный свинец с помоек, авторазборок, замены авто-АкБ лучше всего! :super::super::super:"
    Даже эпохальный "труд" МикроАрта по цене киловатт-часа от вида АкБ не того, не очень по данному вопросу.
  14. gilgamesh2
    gilgamesh2
    gilgamesh2
    Спасибо, посмотрел - за копейки уже нет, конечно, за 9тр лежит GXT2-1500RT230 без аккумов - самое "дешевое". Помониторить можно, конечно - но они вроде все не на 12в рассчитаны, а больше - последовательно несколько аккумов там, 24-48в+ итд, то есть один аккум я не подключу, получается, минимум 2 и желательно одинаковых последовательно городить придётся? Я надеялся именно одним аккумом обойтись, как в обычных компьютерных ИБП, только вместо дохлого 7-9АЧ на 12в, поставить внешний жирный 100+АЧ лифер с хорошими токами итд.
    Разве какой нибудь гибридный инвертор на 12в не будет лучше для моих задач?
    Типо какого нибудь STARK COUNTRY INV 1000 или другого киловатника?
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вас, если я не ошибаюсь, спрашивали про личную систему, а не про какой-то ЦОД. Если меряться ЦОД-ами, то наверняка мой ЦОД (и мой ИВЦ) будут куда масштабнее и мои годы работы в них будут раза в два больше...
