1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. mrs_mrs
    mrs_mrs
    mrs_mrs
    Точно не нужно
    Нодосмотрел
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я максимальную мощность от АКБ не проверял. У меня нет таких нагрузок.
    Ток от АКБ на шильдике 158 А. На озоне видел отзыв, что инвертор уходил в аварию по перегрузке при 3,6 кВт при работе от АКБ. Это соответствует заявленному току.
    Вентиляторы крутит постоянно. Шум небольшой. При нагрузке насоса в 1 кВт шумит заметно сильней. Но терпимо.
  3. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Открытие для меня, что не стабилизирует. Правильно понял в режиме работы от сети 220в? Хотел разом избавиться от онлайн бесперебойника (3шт). Обсуждалось здесь подача постоянки от сети или генератора на вход солнечных панелей, на сколько реализуемо? Чтобы заставить инвертор работает в режиме онлайн.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там просто байпас сети как и в других подобных, какое тут открытие. Если уж такое плохое входное, ставьте перед инвертором стабилизатор .
  5. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Входное сейчас отличное, только молния часто, вот и стоят онлайн ups. Год как заменили подстанцию и провода, но все течет меняется.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читайте дальше.
    Онлайн ИБП не спасает от молний.
  7. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Выключатель автоматический на АКБ ставить или предохранитель ?
  8. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    От прямого попадания молнии вообще мало что спасает, но хоть что-то. В прошлом году выключил котёл рабочий, летом включаю для ревизии, а плата сгорела. Хз почему как.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Надо ставить УЗИП...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Узип 1-2 на вводе в дом.
    И узип тип 3 перед котлом.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ИБП на защищает от молний, лишь сами подставляются... От молний - УЗИПы.
    Все современные работают и с лифером.
    АКБ надо заряжать двух-трёх-стадийными специальными зарядами, а не "Вольтами"...
    Так убьёте АКБ.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нормальные дешёвые инверторы, работают без проблем у тех у кого с головой проблем тоже нет:aga::)]
    Какой ещё ноль и для чего это? В Аненджи 4.2 кВт входной и выходной ноль соединён напрямую, у меня такой инвертор второй год работает, специально замерял мультимметром - нули вход-выход соединены.
    Это уже про заземление, не про нули:)
    Вентиляторы не шумные, постоянно работают на малых оборотах, регулируются в зависимости от нагрузки и температуры в помещении.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше вот этого, работает на установке солнечных панелей и ветряков, очень много видео для простых людей, всё просто и понятно рассказывает, есть свой телеграмм канал - https://www.youtube.com/@lyamaev
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обсуждалось, от этого из инвертора выходит волшебный белый дым и он пререстаёт работать:)
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Предохранитель, он в разы дешевле хорошего автоматического выключателя.
