1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если не будет хватать, лучше добавить отдельный зарядник. Дешевле выйдет.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Во-во!:super:
    ещё и хавать всякую нечисть на входе будет легко.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    КПД возможен повыше и реактив пониже
  4. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @Norther, если ютуб работает у вас, то гляньте вот этого дядьку https://www.youtube.com/@Y.Evgeniy.sun.is.for.u
    Сейчас тоже в тему погрузился, понравилось, как он всё объясняет, может и вам тоже понравится. Жаль только что он про всякие Getemete/SRNE много говорит, а у нас хрен купишь
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    если на входе нечисть- дело пмСм в ПаверФакторе- обиженка на неСИНУС. КПД и cобсный КМ- это для перфекционистов и @WatchCat :close:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - неверно.
  7. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Скажите какой инвертор купить для резерва использование в качестве ИБП при отключении Эл. солнечных панелей не будет. На озоне вижу только PowMr и anenji, может ещё что есть. Классические ИБП дороже и все на свинце. В режиме резерва на АКБ буду подавать 24 в от стояночного генератора. Мощность рассматриваю 4 кВт. Может подскажите модель со сквозным нолем, а то для PowMr и anenj нужен свой ноль .
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С чего такой вывод?
  9. Talrh
    Talrh
    Talrh
    Челябинск
    Вход выход ноль раздельный.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Иными словами, система "ТТ"?
  11. mrs_mrs
    mrs_mrs
    mrs_mrs
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Модель по первой ссылке не имеет входа для АКБ.
    Вы точно уверены, что вам это нужно ?
  13. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Кто-нибудь замерял собственное потребление без нагрузки у разных автономных инверторов/ИБП? И КПД на небольших нагрузках? К сожалению, мало кто в документации указывает этот параметр... Указывают только некий фиксированный процент типа 91% или 93% и всё... Только это ни о чем не говорит...
    Для ориентира, вот в таких моделях указано собственное потребление:
    Mean Well NTU-1700-224EU - 28,6W стандартно, 5,7W в save mode (но от save mode толку нет);
    Mean Well NTU-2200-224EU - 54W стандартно, 6,2W в save mode (почему-то сразу в 2 раза больше, какая-то дичь, но в документации так...).
    В старом линейно-интерактивном ИБП APC SmartUPS SUA3000 при работе от батарей собственное потребление 56 Вт (измерял сам).
    В общем, это очень плохо и очень грустно! Интересуют модельки от 2 кВт - у кого меньше? Почему они вообще столько жрут на холостом ходу?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня ANENJI 4200 Вт 24 В, старая модель 2024г.
    -31 Вт включенный инвертор, с только что отключенными нагрузками.
    Мерил Atorch DT20 по АКБ
    Режим ИБП. Сеть отключена .
  15. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Да, спасибо, видел ваш пост выше в этой ветке.
    А у него реально 4200 Вт на выходе инвертора? Или это раздутые "китайские" ватты? Просто масса 7 кг смущает, для сравнения - у того же Mean Well NTU-2200-224EU (2200 Вт номинал) масса 8,6 кг! И он без зарядника и без MPPT-контроллера... Т. е. очевидно, что на радиаторах в Anenji сэкономили.
    А еще вопрос - что у Anenji с охлаждением? Вентиляторы шумные? Постоянно работают? Частота вращения отслеживается?
