1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В такой ситуации запас не помешает. Можно вторую пару заряжать ЗУ и при необходимости подключить её вместо севшей пары.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А можно соединить их, аккумуляторы, вместе, избежав лишней коммутации, и заряжать их одновременно и инвертором, и зарядным устройством.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    С точностью до наоборот.
    Десульфатация эффективна, как раз при малых токах 0,01-0,05 С
    Малым током вредно заряжать только по одной причине, не успеете зарядить до 100% и начнете разряд. Сульфата с каждым таким неполным циклом будет все больше.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но большим напряжением.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Опять закон Ома.
    Сульфатированный АКБ имеет большое сопротивление.
    Малый ток и растет напряжение
    Чистый АКБ не даст повысить напряжение при малом токе
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Полностью заряженный даёт. Выставляю 16,5 вольт, ток не помню, но ниже 100 мА - и так часа два.
  7. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    И ещё момент. Все инверторы типа Must, Hiden не имеют полноценного байпаса, а позволяют пропускать через себя только нагрузку своего номинала?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я бы поставил столько аккумуляторов сколько смог унести (купить), бОльшая ёмкость, как показала практика, ещё никому не помешала. Электричества может не быть очень долго.
  9. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Хотелось бы соблюсти соотношение между полезной ёмкостью и последующей зарядкой всего этого. При этом некоторые производители аккумуляторов пишут ограничение по зарядке в 25-30 ампер.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно думать прежде всего о режиме разрядки всего этого, о времени автономной работы от аккумуляторов, зарядить аккумуляторы не такая большая проблема, было бы что заряжать.
    Ну это же для одного аккумулятора и это МАКСИМАЛЬНЫЙ допустимый ток заряда, если каждый раз акб таким током заряжать ему придёт писец:close:
  11. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Именно поэтому изначально интересовался максимальными возможностями инвертора. Сейчас уже есть 300Ач. Докупить ещё столько же и при экономном использовании котлу, насосу и холодильнику должно хватит надолго.
    На сегодняшний момент ключевым является пережить осенне-зимний период.
    После уже по ситуации и, возможно, заморачиваться солнечной энергией. Сейчас у нас в регионе спрос дичайший и цены соответствующие.
    Каким же током заряжать связку на 400Ач? А если на 600? Впоследствии может поменяю и инвертор на более мощный, либо разделю нагрузку. Сейчас нет понимая сколько и как это будет работать и, что действительно необходимо.
    Каким сечением провода соединять между собой аккумуляторы?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что так мучится.
    диапазон 20 - 120 А*ч для АКБ любой электрохимии, т. е. 0,05-0,3 С Вас устроит ?
    Время заряда при конкретном токе и КПД надеюсь понятно?
    Считаете предельный (максимальный) ток по заряду и разряду и калькулятор в инете вам скажет сечение.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А он там не маленький ...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Даже в дешевом китайском инверторе
    Заряд АКБ от АС -80А
    Заряд от солнечных батарей -100А.
  15. DangEr0us88
    DangEr0us88
    DangEr0us88
    Писал же модель инвертора (MUST EP21-1012 PRO), который уже куплен и от этого уже пляшем. Если совсем не будет хватать, то будем думать о покупке более мощного и продвинутого варианта.
