1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Я так понимаю имелось ввиду ep30?
    Заказал я себе такой сейчас Must EP30-3024 PLUS, (с учетом возможной перегрузки коротковременной мне хватит) пока есть в наличии, думаю действительно хорошая вещь, в нем вроде даже стабилизатор входного напряжения есть, инструкцию не нашел пока почитать
  2. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Как лучше греть? Может уже есть маты специальные для аккумулятора или что-то другое
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, попутал,
    MUST EP30-6048 PLUS
    Стабилизатора в них нет, есть отключение по превышению и понижению напряжения сети.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну тут уж полёт фантазии ... Совсем холодное помещение?
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Must EP21-0612 PRO стоит рассматривать. По характеристикам вроде подходит.
  6. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Помещение после первых дверей в доме, но отапливается только то, что за вторыми дверями. Зимой там минус бывает конкретный
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну тогда в ящик и греть. Например, кабелем противооблединительным. Только резистивным, а не саморегулирующимся.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Тоже трансформаторный. Я им больше доверяю.
  9. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Я вот нашел hiden серию hps30, так он еще и стабилизирует напряжение. Он похоже получше маста будет тогда? Но и дороже конечно
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Заказал я его за 9 рублей, теперь нужно решать как поступить с батарейкой на 36.
  11. Dark11
    Dark11
    Dark11
    Где брали? Он же с лифером не работает?
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    ВИ на Я маркете. Заявлено что работают с лифером. В отзывах тоже упоминают. В букваре пишут заряд13,8-14,5 буфер 13,5-14,5. Привезут, поковыряюсь. После уже можно будет утверждать да или нет.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не, это невыносимо.
    Каждый раз когда пытался термо... крипто... заниматься- головная боль одолевала.
    По сабжу- работает. С 2019 года точно опыт только + + +
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ставьте УЗИПы, РКН. УЗО тоже бывает срабатывают при грозе.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Hiden Control HPS30-3024.
    Мы его называем "неубиваемый". Что, впрочем не значит, что он выдержит грозовой разряд при отсутствии нормальных защит.
    Ерунда, конечно.
    И ИБП тоже, как правило, не любят мороз, а не только АКБ...
    Кстати, при заряде малым током лиферы вполне могут выдержать разумный минус по температуре.
    Нету...
