Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если батарейка на 2 квтч, то это 10% запаса..:close:
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если короткие отключения на час, два, то не критично. По факту вместе с холодной водой около 50%. АКБ.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот тут и попандос. Когда включаете чайник, то не знаете насколько короткое отключение ожидает.
    Вы на нормативное время рассчитывайте, понятно "ин Москоу"
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я ещё понимаю, когда автономка или постоянные перебои ЭЭ.
    Тогда да, надо закладываться с запасом и по ёмкости, и по мощности, и тогда литр воды с +20° до +100° как два пальца об стол. Но когда редко, недолго, неизвестно на сколько времени- ну блин пипец.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Всем снова здравствуйте! Выкладывал я тут как то фотографии своего "железнодорожного" инвертора, ИН-48-4000. Знающие, скажите - он у меня высокочастотный или так себе? "Трансформаторный" или "электронный" ? Чёт я запутался. Напомню - вес 29 кг, мощность 4000, пик 5000 при 50 вольтах.
    20240905_140415.jpg 20240905_140620.jpg 20240905_143203.jpg 20240905_143208.jpg
  6. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Как минимум он внушает чуйство надёжности :)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @sensey371, звоните трассу от выходной ризетки до тонких проводов в тех двух маааааленьких трансах...:aga:
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Через страшный фильтр, из чёрненьких конденсаторов, - звонится!
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    IMG_20250310_224230.jpg Рабочий момент его установки. Стиль - Ретро! :)]:hello:
  10. 2Debila
    2Debila
    2Debila
  11. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Появились АВР на 3ф но без N, завтра распродажа намечается, 1тр, как думаете, какие минусы?
    Не считая того, что там со схемой к релюхе немношко накосячено.)
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Минус один - разъярённый электрик со столба, и скорей всего "со товарищи". Неужели так трудно почитать правила?
  13. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    у меня с ними свои счеты (пи..ры поменяли фазы местами после отключения, когда я взятку давать не стал), так что если б знать, что сработает - сделал бы.
    А не подскажете, раз вы правила читали, мне землю на вводе на участок, а потом повторно перед домом придется отключать от ноля, чтобы сработало? ;)
    зы: вопрос уже снят - проглядел, что доставка столько же стоит (жулье кругом), тогда проще на озоне за полторы полноценный 4Р взять.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А не проще сразу взять на 4 полюса?
    У этого кстати судя по крышке контактов нет дугогасящих пластин.
    И главный вопрос, что вы им собрались переключать, если инвертор все делает сам.
  15. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Проще, как оказалось.
    Есть, имхо.
    У меня в одном доме отключают редко, стоит с десяток ибп, поэтому инвертор отключен и включается с задержкой.
