Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. max2024
    max2024
    max2024
    После полугода нормальной работы, столкнулся с аналогичной проблемой. Инвертор в программе ушел в офлайн, данные перестали приходить. Все снес, поставил заново - даталоггер видит - инвертор - нет.
    Провел пол дня в изысканиях, даже написал в поддержки всем кому можно, начиная от продавца инвертора и заканичивая smart ess и dessmonitor. Дело оказалось вот в чем:
    В роликах с установкой smart ess говорят, что toolbox надо настраивать в самом начале, до привязки даталоггера. Поддержка продавца прислала ссылку, где говорится, что сначала надо установить в программу даталоггер, а потом настроить по кнопке toolbox связку wifi даталоггера и подключенной к интернету wifi...
    сделал так - появился инвертор в девайсах и пошли данные.
  2. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    а что скажите на счёт веса? У хайдена 20кг против 7кг. Это потому что хайден на 12 вольтах работает или начинка другого типа? Кпд отличается?
  3. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Звучит логично. А перегрузочная способность есть какая-нибудь? Скажем, хайден на несколько секунд можно перегрузить на 30 или 40%, что полезно при старте насосов. Здесь есть что-то подобное или 3800 это предел и он сразу же отпубится если будет мгновенный всплеск чуть выше этого значения?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ТОР транс, он зараза тяжёлый:). Которые на обычных много легче.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот честно, мне эти научные изыскания побоку.
    Зимой постоянной нагрузки примерно 300 Вт-400Вт. Насос на 900 Вт.
    Включается нормально.
  6. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Ну вопрос был не в том, насколько плох ваш выбор, а в том на какую нагрузку можно рассчитывать, имея данный аппарат. Я не против был бы купить ибп на 4квт, если он так недорого стоит, чтобы избавиться от генератора, потому что сейчас у меня ибп на 1.5квт и когда мне нужно готовить еду или греть чайник, я иду запускать генератор.
    В общем, немного погуглил, и судя по всему, долго нагрузку он держит в пределах 2.5 квт, если выше - перегреется. А указанная мощность 4 квт это пиковая. Получается если включить чайник на 2квт + статическая нагрузка 500вт и тут вдруг включится насос 600вт, то скорее всего сработает защита от перегрузки. Вот в этом ключе рассматриваю. Поправьте меня, если не прав.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня чайник на 2.2кВт и насос на 0,9 кВт. И вроде все работает.
    Если хотите включать мощные нагрузки, нужен АКБ на 150-200 а. ч.
    Потому что шесть часов при постоянной нагрузки 400Вт быстро превращаются в полтора часа.,при частом включении мощных нагрузок. Словил такое на новый год, когда приехали все и отключили свет.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Глядеть как умные люди питают ИБП и инверторами чайник на 2ооо вольт*ампер- мммм, вкусняха!
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Туристическая газовая плита вместе с горстью запасных баллонов и соответствующий чайник стоят много дешевле, чем ещё один комплект аккумуляторов на 100 или больше ач..;)
  10. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Данный "производитель", как и многие другие китайские производители клонов, не предоставляют актуальной подробной документации. Та же модель на 4200ВА, примерно в мае обновилось, если верить шильду увеличился ток инвертора от аккумулятора (стал 175А), увеличился ток от солнечной батареи (27а), изменился wi-fi модуль. Это что визуально видно, какие ещё изменения - неизвестно. При этом документация осталась старой. Поэтому выбирая подобный китай, вы должны принимать все риски и относится к заявленным характеристикам весьма скептически. Но есть и шанс выиграть в этой лотереи, я например рискнул, но проверить смогу ещё не скоро
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На сайте эта модель выглядит по другому.
    Перепутать тяжело.
  12. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Они только снизу отличаются. Ну и шильдиками. А название оставили то же. Соответственно старая/новая версии:
    А вы говорите про другую модель.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так это в подвал идти нужно. Плиту доставать.
    А так вскипятить чайник это 0.2 кВт. ч
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А что газу нет?
  15. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Вместо чайника может быть что угодно, например микроволновка или кофемашина.
