Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. swelf
    swelf
    swelf
    А если клемм нету?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И какой икс тогда он нужен ?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Чтобы понять нужно ВМ знать и желательно с возможностью в профессии применять теорию массового обслуживания. Иначе диплом ничего не даст. Сдали экзамен и забыли.
    У меня первое образование - инженер связи.
    Проводная АТС времен СССР или современная базовая станция это образчик ТМО со всеми нюансами.
    Один туалет в большой семье в принципе ничем не отличается от базовой станции.
    Розетки и бытовые приборы управляемые клиентами (членами семьи) тоже ничем не отличаются от базовой станции.
    Маленькая мощность прибора - голосовой жиденький трафик
    Большая мощность прибора (духовой шкаф) - большрй трафик передачи данных
    Ну да это бессмысленно, Вы даже таблицу не поняли, если у Вас 100 домов по 2 кВт будут потреблять 200 кВт ;)
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это даже не беда, это уже чистое горе :super:
  5. swelf
    swelf
    swelf
    Вообще если думать в сторону БУ ИБП, то.
    1) Многие мощные ИБП требуют большое напряжение от батарей, т. е. батарей много
    2) Не все я так понимаю будут нормально заряжать lidepo4, т. е. нужны свинцовые батареи.
    3) У меня есть в наличии dexp 3000va, работает под компом, нареканий нет. Поддерживает 4 внешних батареи (48вольт)
    А это значит, что если отсечь тяжелых потребителей, то можно использовать даже мой дексп.
    Китайский? Китайский, но работает. Хотя я конечно не проверял как он нагрузку держит, у меня он нагружен ватт на 300-400
  6. swelf
    swelf
    swelf
    А сколько будут?) Это же для этого и делается, что с учетом коэффициента одновременности, сначала дома 1-10 потребляют 10квт, остальные спять, потом "очередь" домов 11-20. Это не потребление дома как такового. Все потребляют одинаково что их 3 что и 103, разница в суммарной мощности с учетом коэффициента мультиплексирования.
    Или что вообще по вашему эта таблица значит.
    Разница между много домов и много людей огромная.
    Много домов = много духовок + много стиралок
    Много людей в одном = одна духовка + одна стиралка (не будем тут рассматривать абсурд про коттедж на 100 жильцов, хотя... пусть страдают с одной стиралкой, все равно на коттедж выделяют 15квт)
    И вам не знакомо такое понятие, как коэффициент мультиплексирования?
    Именно он (ну точнее производная (не в математическом смысле) от него) показан в таблице
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Собственно об этом уже третья страница с примесью толстых намёков.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага. Но, только Вы сначала включаете "всё это" и только потом отключается сеть, ИБП переходит на АКБ, перегружается сам, просаживает АкБ и, в лучшем случае, уходит в защиту, а в худшем - выходит из строя.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мошенники просто наконец расчехлились!
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Думаете, заказали партию на заводе, с непонятными транзисторами, распихали, последние аж по 36т.р.11кВт, пока не начали гореть первые...
    И красивые фото цехов с улыбками китайцев испарились.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    больше похоже на блокировку.
    anenji. cn
    вчера заходил.
    Сегодня уже не пускают.
    С другого компа загрузил.
    Похоже европейский склад Варшава. Тогда все понятно.
  13. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    SJY. Черные герметичные дешманские ящики.
    24/100. Внутри могу сказать трындец.
    И это при разрядах до 50, иногда 30 - процентов остатка
    Разумеется они даже не 100 внутри
    И распухли знатно.
    Как выдрать то, макрофлекса пол ящика
    Зато ну оооочень дешево.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да как вы можете! Это же EVE! :close::flag::aga:
  15. 2Debila
    2Debila
    2Debila
    Че дутые то такие.
