Выбор инвертора для резервного питания - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем WatchCat, 01.03.24.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я предпочитаю мощную однофазную сеть, поэтому у меня не ОМ-310, а УЗМ-50Ц ;)
    Распределение мощности по трем фазам, при наличии микрогенерации не имеет для меня смысла.
    Трехфазного оборудования тем более не имею и не придвидится.
    Тем более что в любой момент времени могу самостоятельно (редкая возможность) переключить свой однофазный ввод на другую фазу ;) (с "плохой" на "хорошую")
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    big brother is watching you...
    A6C0ЛЮТН0 согласен в всём. Ещё милые такие банки, рвущиеся к нашим госуслугам, примитивно запугивая клиента фразой типа "мы должны обновлять/актуализировать ваши данные по закону номер ФэЗэ-ххх!"
    А по автоматизации отстрела некритичных нагрузок- только хардвер, только хардкор олдскул! Твердотелки не крутил, но бывают нарекания у коллег. МОЦ-АРТ ака "гениальный программист"© не даст соврать! :)]
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А сколько у вас фаз?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да тоже слышал про Китайские поделки.
    Дешевые не покупал, не сталкивался.
    А так мне очень нравится унифицированный размер, линейка радиаторов на Дин рейку под разные запросы.
    Да и при выходе из строя (тьфу три раза) замена минуту займет (два винта крепления и 4 винта контактов) ну и пастой помазать, если моща большая.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда скорее ОМ-110.
    У него на выходе сухие контакты на выходе. Можно и твердотельное реле подключить.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мне то зачем?
    Принципиальной разницы не вижу,
    Сухие контакты нужно тянуть до ТТР или другого исполнительного утройства, а сетевая фаза всегда под рукой
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Их любые, даже родные европейские, по инструкции на 0.5 от номинального тока использовать.
    А китайскую подделку очень постараться надо чтобы найти и купить... Китайцы эти SSR давным давно научились делать.
  8. swelf
    swelf
    swelf
    Одна фаза.
  9. swelf
    swelf
    swelf
    Магия какая-то, а котов надо считать? Нет, нельзя так представить) Вы хотите сказать, что если в семье три человека, то каждый потребляет по 11квт, и весь дом 30?) Или вы так сказать не хотите, и хотите подергать чисел как вам хочется? Так не делается, это удельная нагрузка на дом, в зависимости от их количества, ни больше ни меньше.
    "А так как дипломную работу все равно никто не читает, то шестерню номер 6 мы сделаем из сливочного масла"
    Оффтоп. Слышал историю такую, что в англии по нагрузке на сеть было понятно, что в футбольном матче перерыв. Все англичане шли на кухню и включали чайники.
    Примерно так же кстати, проводились голосования ТВ передач. Ведущий просил выключить тв на минуту, по просадке потребления примерно оценивали количество выключивших (насколько это байка на практике не знаю, но идея интересная)
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Исходя из ваших данных, что потребители не разнесены и возможности переделать нет, ставить ИБП на весь дом задача не дешёвая.
    Товарищ у меня сделал так ИБП на весь дом с 15 минутным запасом АКБ, потом автозапуск генератора.
    Как вариант из б/у можно на авито найти неплохой экземпляр Liebert, типа:
    Расширяется доп. блоками.
    Можно и в Штиль пойти новый, то же не дешёво.
    А рассмотреть, как вам советуют выше отключать мощных потребителей при пропадании ЭЭ, желательно.
    Вариантов рабочих более чем достаточно, от контакторов с промежуточным реле до "умных" розеток у потребителей.
    p. s. 1. У самого инверторный штиль 10 кВт стоит на дом, критические линии разнесены и находятся под ИБП+при пропадании света через умные розетки допом отключаю "лишних" потребителей с критических линий.
    p. s. 2. Не призываю покупать б/у, но б/у vertiv более надёжная техника чем новая с али.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    50% это уже букварная истина - аксиома
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Семья это один дом, а Вы хотите свою одну семью разбить на 100 домов, чтобы вероятность размазать как хочется, а не как есть на самом деле.
    Почему и стараются сделать хотя бы два санузла, а не один да еще и совмещенный - всё она несчастная теория массового обслуживания даже в клозете.
    Вы теорию массового обслуживания ни ухом, ни духом
  13. swelf
    swelf
    swelf
    Это кстати интересная идея, но как быть с тем, что покупаешь ИБП на 5квт, а его розетки ограничены 2-3, скручивать несколько вместе?
  14. swelf
    swelf
    swelf
    Нет не хочу, это вы хотите. У вас слишком вольная интерпретация чисел из нормативных документов. Дома заменяете на людей. Бензин на воду не хотите в баке машины заменить, оба текучие?
    Чтобы дома заменить на людей, нужны обоснования равноправности этих категорий. На чем основаны расчеты удельной мощности домавладений? Повторите моделирование, а потом проведите аналогичное в случае 1 дома и 100 жильцов.
    Да и вообще, разбить на 100 домов, будет значить что каждый из 100домов будет потреблять 2квт, или 200 в сумме.
    Я если честно не понял, что вы хотите показать этой аналогией)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И где растет такая трава для такого креатива? Или все же мухоморы?
    На ИБП на 5 кВт клеммы. Там нет розеток.
    В новых продвинутых моделях два выхода, две группы клемм,
    с разной логикой работы от АКБ.
