Самодельная электрическая тачка
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Fusin, 01.03.24.
  1. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Года три назад сделал из мотокультиватора небольшой минидумпер. На даче очень помогает с перевозкой разнообразного сыпучего материала.
    Со времением некоторые недостатки не стали устраивать:
    1 повышенная скорость
    2 тяжесть маневрирования и управления для женских рук
    3 китайские камерные колеса (из-за резкого троганья с места нагруженной тачки, норовили провернуться) и (тонкие покрышки растрескались и порвались)
    4 действо с бензином, шум, выхлоп и вибрации
    5 отсутствие заднего хода
    6 трудность перевозки на легковом транспорте
    Поэтому зимой решено было начать постройку электрической версии с учетом недостатков бензиновой.
  2. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Рассматривались разные варианты электрических систем питания и движителей. Остановился на 12 вольтовой системе, так как к этому времени было несколько самодельных литиевых, литий-железо-фосфатных и титанатных аккумуляторов на 12 вольт.
    В качестве движителя выбрал электроусилитель от Ниссан Тиида с коллекторным двигателем (народ вовсю использует в самопальных ледобурах).
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  4. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    По компоновке было решено делать что то типа этого
    Передние колеса ведущие, а сзади эксцентрики.
    Масса перевозимого груза до 100 кг.
    Размер передних колес 330 мм, габарит по колесам 650 мм.
    Привод от электродвигателя на ось тележки - цепная передача.
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Для расчета необходимого передаточного числа, замерил обороты ЭУР от аккумуляторов на 12,6 Вольт (литиевый 3S) и 13,2 (лиферный 4S). Обороты составили 100-150 в минуту.
    Посмотрел в инете наличие разных недорогих звездочек под надежную мотоциклетную 428 цепь, с учетом того чтобы спокойно идти за тележкой со скоростью до 3 км/ч.
    Закупил цепь
    Закупил ведущую звезду и ведомую
  6. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Еще несколько исходных данных для начала работ.
    В качестве оси будут использоваться штоки от стоек макферсон диаметром 22 мм.
    Эти штоки хорошо вставляются внутрь трубы ВГП с внешним диаметром 27 мм и внутренним 22.
    К штокам хорошо подходят подшипники 62/22-2RS.
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Нарисовал развертку для сварки рамы из листа 3 мм
    Заказал трубу на ось
  8. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Из 8 мм листа вырезал переходную шайбу для крепления ведомой звезды на трубу.
    Из стойки макферсон нарезал колечек и проточил под посадку подшипников 62/22-2RS. Внутри проточил также канавки для стопорных колечек. Из 2,5 мм листа вырезал шайбы под фланцы. Получились хорошие корпуса для подшипников оси.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  10. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Съездил на чермет и закупил лист 3-ки 1х1,5 м.
    Раскроил болгаркой, по линиям сделал надпилы и согнул. Заднюю часть решил делать по месту, возможны корректировки.
    Подогнал полуавтомат и обварил. Просверлил отверстия под ось.
  11. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Расширил отверстия в раме под подшипники до 25 мм. Ни шурик, ни даже перфораторы не смогли справиться со ступенчатым сверлом и такими отверстиями, пришлось звать на помощь старую советскую трехфазную промдрель на 220 В (ИЭ1015).
    Выручает китайский частотник, от него работает без проблем.
    Обварил корпуса подшипников, просверлил отверстия и прикрутил к основанию
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Обрезал по внутреннему размеру трубу и с двух сторон загнал штоки от аммо. Между трубой и подшипниками пластиковые колечки из той же стойки макферсон (выбирают толщину листа рамы) :). Теперь и трубу можно вытащить и поджата подшипниками (в собранном виде).
  13. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Измерил вал рулевого колеса
    Порылся в закромах и подобрал разгрузочные подшипники вала ведущей звезды.
    Обточил и обрезал лишнее
    Проточил внутренний диаметр звезды под посадку на вал.
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Из подходящей трубы выточил корпус большого подшипника
    Запрессовал.
    Проверил биение, не ощущается
  15. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    После просмотра нн-ого количества роликов про электроминидумперы, решил изменить компоновку с 4-х колесного на 3-х.
    4-х колесные (речь только про те, что с эксцентричными задними колесами) отлично подходят для ровного покрытия, на неровностях они дают в два раза больше боковых вибраций на рукоятках нежели 3-х колесная тачка. Все дело в эксцентричных поворотных колесах, малейшая неровность отклоняет курс ее движения почти на расстояние самой несоосности и следовательно увод рукояток в сторону.
    Тачка для работ на даче, посему компоновка будет 3-х колесной :) Ради удобства пожертвуем немного грузоподъемностью. С другой стороны трехопорная, самая стабильная конструкция ;)
