Советы и рекомендации модернизации СО дачного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем porogn, 01.03.24.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день. В месте с супругой «на баланс» мне достался дачный участок с домом от тестя. Пригоден для наездов и зимой. Сейчас куча инфы… уж простите
    Дом когда то утепляли, сделали отопление. Работает все от газа. Кратко о том что имеется. 2 (пока что) отапливаемых этажа: цоколь и первый этаж. Трубы выведены на второй и там стоят воздухоотводчики пока только.
    Цоколь: 2 помещения, холл и санузел. Нужно все время поддерживать «+» так как тут унитаз и ввод воды. Есть проблемы с утеплением цоколя о них думаю отдельно. В холле есть входная дверь (не используется) и она существенно его охлаждает. На этаже 3 радиатора алюминий по 8 секций, висят довольно высоко, так как снизу по стене выступ вовнутрь помещения см 15-20. На полу плитка, под ней ТП электрический (хз зачем не водяной когда есть газ). Сейчас, из-за этой двери там весьма холодные помещения.
    1 этаж: Чугунные радиаторы с последовательным двухтрубным соединением во всех помещениях. Трубы стальные (походу 73, не мерил). Из-за них к стенам ни чего не поставить. На этаже существенно теплее чем на цокольном.
    В систему залит антифриз (реально автомобильный). Работает от двухконтурного котла Протерм Гепард 23 MTV. Который управляется термостатом по температуре в цоколе. Планирую поставить самодельную ПЗА
    Этим летом, планирую сливать антифриз (уже 5 лет) и заливать его же, но уже для отопления. Этилен или Пропилен, пока в раздумьях. Цена вопроса…
    Поскольку, буду сливать, то есть мысли по доделки и усовершенствованию системы т. к. ее не очень хватает и есть проблемы (зимой постоянно приходится ездить, то отключат свет и давление упадет то еще че).
    1. Менять ли чугуний на люминий (радиаторы)?
    2. Исходя из первого, если менять то трубы тоже однозначно ставить ПП с параллельным подключением. Если оставлять чугун, то менять ли трубы и подключение? Если менять трубы, то для работы насоса с густым антифризом (гуще чем вода) какой диаметр труб на трассу и на подвод?
    3. На цоколе буду, однозначно, закладывать дверь. Добавлю радиаторы, т. к. хочу уменьшить расход ээ на ТП
    a. .И чтобы облегчить труд насоса котла (все таки антифриз) есть мысль поставить на цоколе еще один насос на радиаторы этого этажа. Чтобы не париться с подбором насоса по скорости, может сделать простейшую гидрострелку из ПП самому? (ну или купить) Нужно это? Насос через реле подключить к насосу котла, чтоб отключался тоже.
    b. повешу расширительный бак (объем пойму после заливки и он сильно зависит от пункта 1) т. к. видимо по этому при перепадах температур термостат на дольше оставляя котел выключенным и давление падает ниже рабочего.
    4. Может есть какие то еще мысли что пропустил?
    За ранее, всем большое спасибо за помощь
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пропилен. Вторичный теплообменник котла, ни разу не вечный.
    Не вздумайте. Стальные панельные - все Ваше.
    Транзитные трубы разводятся под радиаторами. Радиаторы желательно подключить диагонально.
    ПП 32 мм
    ПП25 мм
    На 500 квадратов, можно. Практикуется такое.
    Сначала посчитать приблизительный новый литраж теплоносителя. Но лишний РБ не помешает
    Просто не работает штатный РБ. Ему давно пора сделать ревизию. Тогда перестанете:
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всё срезать и собрать новую систему.
    никаких доп насосв, баков, стрелок не нужно. просто трубы и радиаторы.
    да, стальные панельные. ну и антифриз смените.
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Думаю, за 6 сезонов он уже там того :( Видмо, придется раскошелится на пропилен
    Хм, а почему именно стальные панельные? Тепла от них хватит? О них, если честно, думал что вообще что не подходят.
    Так тоже вот и думал.
    Нет там таких площадей :) Значит, одного насоса хватит.
    Делал этой зимой. Подкачивали его до 1,2. Просто, думаю в системе сейчас литров 100-150 и штатный маловат объемом. Но если убирать чугуний, на панель менять, то количество носителя уменьшится и тогда да, штатного хватит.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому как это радиаторы. А секционные - конвекторы.
    Обязательно.
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    интересно, а чугунные (СССР) это радиаторы или конвекторы?)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это батареи.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Вот и запутался)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zavgar72, Кран, клапан, вентиль, задвижка, это все запорная арматура. Но каждую хрень, стараются называть своим именем. Люминевые просто по инерции обозвали радиаторами, ну и маркетинг не дремлет!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У секционных, осталась только конвекция. Теплопроводность наступает при определенной температуре (не комнатной!), излучение отсутствует напрочь. А перенос массы теплоносителя, то тоненькой трубочке умирает при любом случае. Поэтому и подключают их диагонально и с обязательным принудительным движением теплоносителя.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, толя ... западу продался ? излучение - это и есть радиация, только наше слово а не буржуинское.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первая картина, какая попалась под руку... Я там без очков и не видел, что написано...
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    но они же тоже секционные - значит конвекторы, как люминь)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У чугуна площадь поверхности к объему носителя еще меньше чем у люминя - те он еще хужее в этом плане
  15. porogn
    porogn
    porogn
    А нижнее подключение стальных, норм? Меньше труб тянуть вроде как?
