Объединение деревянного и газоблочного здания под одну крышу. Как сделать при учете усадки?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ЯЧайник, 29.02.24.
  1. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    Я, наверное, сделал глупость, когда начал заниматься самостройством без проекта. Есть что-то вроде общей схемы с размерами здания, внутренних помещений, планировки, но в силу отсутствия специального образования, практических навыков и возможности в моем маленьком городе найти нормального проектировщика НАСТОЯЩИЙ проект с подробными чертежами со всеми возможными узлами у меня отсутствует.
    Приобрел участок, на котором была старая баня из газоблока 5*5. Подумал: а нормальная ведь коробка, что если её объединить с деревянным пристроем в виде сруба и сделать единое больше здание 5*10? Немного почесав котелок, обсудив с знакомыми и семьей было принято положительное решение.
    Сделал единый фундамент, сложил сруб рядом с газоблочным зданием, а как дело дошло до крыши, серьезно так озадачился:
    КАК сделать двускатную кровлю при том условии, что один скат примыкает к стене, не подверженной усадке (из газоблока), а второй скат примыкает к стене из бревен, усадка для которых естественна?
    Планируется наслонная стропильная система с мансардой. БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ параллельны коньку.
    Три точки опоры для стропил:
    1. Коньковый брус на опорных балках-столбах, установленных на смежной стене здания (нагрузка передается на стену, а от неё на фундамент);
    2. Мауэрлат (нагрузка передается на стену, а от неё на фундамент);
    3. А также поперечный брус посередине стропил, который опирается на балки-слолбы, установленные на балке перекрытия (хотя смущает меня момент, что вся нагрузка придет на эту балку,
    Пообщался с одним кровельщиком, с другим - посоветовали объединить оба здания под один брус, который ляжет сверху всех стен по всему периметру, а также приобрести регулируемые анкеры и посадить на них ту часть бруса, которая будет опираться на деревянные стены.
    Купил, пощупал, покрутил эти анкеры и вроде бы принцип ясен: усадка появилась небольшая - подкрутил равномерно гайки и поднял мауэрлат.
    Но есть ряд вопросов:
    1. Выдержат ли вообще эти анкеры целую крышу?
    2. Как понять, что пора приподнимать брус? Увижу щель? Так если появится щель, то это не будет означать, что стропильную систему уже повело?
    3. Чем заделывать тогда промежуток между стеной и мауэрлатом, который образуется в результате приподнимания бруса?
    4. Может есть какой-нибудь другой, автоматически регулируемый крепеж?
    Сруб, если что, стоит на участке уже 1.5 года. 1 год он стоял собранный в одном месте, потом (в сентябре 2023-го) был сложен на фундамент на джут. Понимаю, что усадка уже вся должна была пройти, но также слышал мнения, что сруб еще сильно усядет и под весом кровли, и когда включу отопление.
    Надеюсь, подобная ситуация, как у меня, уже у кого-то встречалась и все же есть решение, как сделать крышу нормально не боясь усадки)
  2. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    А может две односкатных крыши сделать (и даже на разном уровне, чтоб это казалось дизайнерским решением)? Типа так: https://www.forumhouse.ru/posts/32308794/
  3. ЯЧайник
    ЯЧайник
    ЯЧайник
    А что? Кстати идея! В целом же, даже если я придерживаюсь консервативных взглядов относительно устройства кровли, можно же сделать две отдельно существующих односкатных крыши, но чтобы снаружи выглядело, как одно целое? Купить какой-нибудь гибкий конек, чтобы даже если пойдет усадка, он гнулся.
  4. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Мне кажется, что в данной конструкции не стоит жёстко связывать кровли. Лучше скользящую конструкцию сделать (причём низкую часть кровли, естественно, над бревном). Ещё ж вопрос с гулянием фронтонов (да и фасада тоже) будет относительно друг друга. Так-то вертикальную доску к одной части здания прикрепить и вторая пусть гуляет как хочет.
