Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Можно ли применять на стенах разные ВВЗ?
    У меня основная Tyvek Houswrap, недосчитался, не хватает 1/3 рулона. Необходимо докупить еще рулончик. Есть по хорошей цене Tyvek FireCurb Houswrap, думаю взять ее и пустить нижним рядом по всему периметру дома (37 погонных метров). Далее второй и последующие ряды обычным Хаусрэпом.
    Возможно кто-то работал с FireCurb, не ухудшаются ли основные свойства ВВЗ из-за огнестойкого покрытия?
    Знаю, вопрос применения разных мембран на стенах неоднократно обсуждался, но информация вылетела из головы, т. к. не думал, что столкнусь с этим.
    Заранее извиняюсь:)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @micbalrus, С днём рождения. :hello:
    Даже крашенная укрывистой акриловой интерьерной белой краской на три слоя деревянная вагонка будет смотреться натуральной в силу своих неоднородных многочисленных дефектов поверхности. Только делать это нужно до монтажа, иначе неизбежны видимые проплешины и непрокрасы в соединениях шип-паз по причине сезонного изменения геометрии.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vladvar, это нужно свидетелей каргокульта спрашивать, но их ряды редеют...
    Там наверное третья доска и не нужна. Одна стена обрешетка по стойкам, вторая обрешетка к обрешётке.
    Или доску 150 сделать и вторую обрешетку к ней.
    Но я точно не знаю :(
  5. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Если вагонка вертикально, то можно обрешетины крепить одну над другой, если горизонтально, то можно скрутить угол из обрешетин и закрепит его к стойке
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На расстоянии 100÷150 от внутреннего угла надо вставить стойку.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Если без третьей доски, то проблематично будет в торец 20х40 гвозди или шурупы крепить не повредив фольгу, но идея неплохая
  8. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Присоединяюсь.
    В том числе утверждению про белый акрил.
    Хотя бы один слой до монтажа.
    Вот здесь еще один после 17095622608514890169995794842384.jpg на расстоянии-кухня у меня в теме.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vladvar, идея @Максим_Ш с дополнительной стойкой мне нравится больше.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я понял по "спасибо". Не хочется еще 4 стойки колотить, скорее всего угол Г сделаю, как юзер 69 сказал.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А вот еще вопрос. Баня возможно промораживаемая. в КО и парной вагонка с вентзазором, а в моечной можно ГКЛВ с плиткой без вентзазора, или всё таки не стоит?
    и вот на это тоже все промолчали https://www.forumhouse.ru/posts/32443933/
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нафиг увеличивать массу в промораживаемой бане... чтобы неделю греть перед парением, и ещё неделю остужать? Обшить моечную пластиковыми панелями и всё.
    Трудно понять что там на что крепиться будет... Логично, что профлист вертикально, значит под него обрешётка горизонтально (25х50 слабовата - я бы оставил 25х100). Для стока конденсата по ВВЗ можно под горизонтальную обрешётку сделать подкладки. Например кусочки вспененного полиэтилена толщиной 10 мм на скобки с обратной стороны.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно применять, хоть пэчворк из полосок мембран применяйте. ВВЗ суть промокнуть и быстро высохнуть, желательно еще и на солнышке с ветром до фасада и кровли продержаться.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    С вентзазором?
    П. С.
    Порнушно ведь, совок однако
    ну конечно профлист вертикально, нафига под него 25х100, прям на косорукость отсыл какой-то, неужели 25х50 не хватит лист 220 см удержать, лучше скажи 4 ряда горизонта хватит?
  15. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    На заборах двухметровые листы обычно на двух прожилинах держатся;)
