Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Думаю, нижняя нужна, чтобы держать вес стеклопакета
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Eiyuu_Ou, я же не запрещаю :) Просто предупреждаю о бесполезности, ибо так конструкция не работает.
  3. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    А в ненесущих наружных стенах в проемах которые шире шага стоек она нужна?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Шаг стоек не должен прерываться, оконный блок в основном висит на боковых стойках. На сам оконный блок нужно снять все нагрузки кроме собственного веса.
  5. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Но разве эта штука (выделена зеленым) как раз не передаст нагрузку от стропильной системы на оконный блок? :faq:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Eiyuu_Ou, если шире - да, нужна. Что будет держать утеплитель от сползания? А нагрузку подавит ригель. Конечно если он сделан правильно, а не как всегда. Остаточную деформацию компенсирует монтажная пена вокруг оконного блока.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На оконный блок нет, там зазор для пены 2-3 см
  8. hardton
    hardton
    hardton
    Добрый день.
    Подскажите, на сколько важно промазывать герметиком или склеивать пакет досок? Влияет ли это на теплопотери? Больше интересует эта история на стенах, во вложении пример
  9. micbalrus
    micbalrus
    micbalrus
    Подскажите, пожалста, по отделке небольшой вопросик. Обшил внутри имитацией бруса. Хочется сделать посветлее помещение. Чем покрасить имитацию можно, чтобы она стала посветлее, "белёсой", но структура дерева была бы? Чет читаю - акриловая краска, латексная, лаки... запутался. Опыт есть у кого, с наименованиями?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Смотря где этот пакет досок уложен или установлен.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @hardton, эквипениссуально, особенно для приведённого примера из учебника "Вредные советы бывалых".
  12. hardton
    hardton
    hardton
    В стене, я делал вложение в предыдущем посте
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А зачем его (пакет) склеивать, герметизировать ... от продувания защищает плитная обшивка или ветрозащита, хотя охота пуще неволи, если очень хочется то можно и склеивать.
  14. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Лессирующие пропитки с колеровкой под нужный оттенок, от Пинотекса, например.
  15. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Маслом. Лаки, краски - если потребуется обновление, то полная перешлифовка со всеми вытекающими.
