Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не вариант, ты пойми основной поток осадков идет сверху вниз, терассная часть крыши больше всего воспринимает на себя тяжесть осадков, талый снег, а ты в этих рисунках ослабил конструкцию, на чем там хвосты стропильных ног внизу будут висеть где самая нагрузка на дебильной перфорации 1,8 мм. и по такой же логике свес, по сути в воздухе будет висеть на ЧЕРНых саморезах.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ну, значит буду уменьшать уклон. Знаю, что производитель ГЧ рекомендует минимум 12 градусов. Но думаю, что для навеса пойдет и 9. Тем более, что под гонтами по всей плоскости самоклеющийся ковер будет.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    По СП решение для фронтонного свеса лесенкой, но не для карниза.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да хоть 5 градусов, для подобных аппендецитов у дома это не важно это не основная крыша, главное какие материалы применены и как сделано.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Escaper,
    На данный момент смонтировал террасу с открытыми стропилами подшитого доской СС если интересно могу вечерком фотки кинуть.
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Интересно было бы посмотреть. Я видел варианты, когда вагонку пускают поверх стропил вместо ОСП. Сам делал вариант с зашивкой между стропил на опорные бруски, - на старой даче художественно оформлял потолок навеса террасы. Там сверху была обрешетка из горбыля и шифер, - очень не эстетично смотрелось :)
  7. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Придумал вопрос. Какие подводные камни в том, чтобы выполнить доп утепление минватой поверх наружной силовой обшивки каркасной стены?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Теперь можете придумать, кому на этот вопрос отвечать.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Здесь не очень любят тех, кто придумывает. :(
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Обычная современная практика Северо-Западный соседей. Концы стропилин окрашиваются, и в верхнюю выборку на них быстро-быстро укладывается четырёхсторонняя шип-пазная отделочная доска, крашеная на производстве, до покупки ее в магазине.
    Красиво, практично с точки зрения антигнездования полосатых мух, и ну очень быстро в работе.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Escaper,
    Пока все в работе, дом на реконструкции, вот тут немного осветил https://www.forumhouse.ru/threads/403475/page-28, вариант террасы такой, открытый потом планируют закрывать проемы мягкими окнами, опорные столбы я делаю металлические 80х80х3, пол доска СС 45х145 на конструкционный два в пласть на точку крепления, крылечко металл подуступенки металл что бы навечно) Юбка из доски СС 100х22 и подшивка потолка из такой же.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Eiyuu_Ou, а в чëм видится проблема?
    Нарушается только одно требование - опирание ваты на плиты с двух сторон. Ну и Бог с ним, с одной стороны упор уже неплохо.
  13. idteque
    idteque
    idteque
    Привет, земляки!
    Осенью мы с некоторыми из вас обсуждали пирог стены каркасного дома. Не буду вдаваться в подробности, всего лишь доведу информацию. Возможно, кому-то из вас пригодится.
    Осенью утеплял стены изнутри дома минватой плотностью 45 (40..50) кг/м³, но не успел отделать. На втором этаже в перекрёстном утеплении слой минваты 50 мм и больше ничего нет, перекрёстное утепление выполнялось прошлой весной. То есть, утеплитель как минимум с одной стороны (самой большой по площади) ничем не закреплён.
    Сегодня проверял состояние. В тех местах, где полгода назад утеплялись стены на всю толщину, деформаций утеплителя нет. В перекрёстном утеплении чуть прогнулся утеплитель, но там он зажат между горизонтальными брусками, и толщина слоя минваты, напомню, всего 50 мм.
    В общем, лично я для себя делаю вывод, что минвата оседать не должна. Прикрепляю фото, сделанное сегодня.
  14. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Нужна ли укороченная стойка вверху в случае когда оконный проем по ширине меньше шага стоек и помещается в них? (Выделил зеленым)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Eiyuu_Ou, не нужна. Равно как и снизу не нужна.
