Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 48
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 29.02.24.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Угол у крыши основной поменяй на чутка скажем на 23, на расстоянии от стены основного дома 2,5 если ты сделаешь от уровня чистового пола высоту 1,9 до угла несущего пакета досок, ничего страшного, привыкнешь, только во время праздников не прыгай сильно, котелок думательный расшибешь:).
  2. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Там уже и так 18 градусов.
    Опорную преремычку можно сделать в плоскости стропил.
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Я всех обманул, а поправить уже форум не дает. У меня угол по факту 22.5 градуса. И при таком угле делать ровный скат - не вариант, так терраса совсем куцая будет. Поэтому и хочу для навеса угол поменять на более пологий.
    А что значит "перемычку можно сделать в плоскости стропил"?
    Подвесить к ней стропила на опоры бруса? А свес навеса как тогда сделать без запила опорной перемычки? Хочется 500 мм
  4. Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Eiyuu_Ou
    Чем слабогорючим можно сделать наружную силовую обшивку каркаса, кроме цсп и фсф-тв фанеры?
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    гринборд
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Escaper,
    Тогда расшивай карниз внедряй стропила под таким углом, то же получишь карман только попроще. Можешь удлиннятся сколько захочешь при таких козырях.
  7. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Не могу вспомнить где делал, склероз: :no: Поищу.
    Еще вариант - двускатка на терассу.
  8. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Парни, что-то потерялся. Каркас, в углу сделал закладную чтобы ПИ пристрелить, а как потом туда обрешетку под вагонку сделать? Стойка 50 мм
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Еще дайте совет. Задняя стена бани выходит к забору, от крыши сделаю навес за забор, чтобы снег туда улетал, т. е. получается тоннель. Эту стену не хочу тем же, что и остальные отделывать, а хочу профнастилом С08. Высота стены 2,2м. Вопрос обрешетку можно не такую же как на остальных (4см), а дюймовкой (распущу 25х100 пополам) на вертикальные и 25х100 горизонтальную пустить. Четырех горизонталок хватит?
    Или можно прям горизонтально 25х100 а профлист взять С20, вроде он сам вентзазор?
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Порисовал немного. Получился вот такой еще вариант, который позволяет сделать опорную балку в уровень стропил (ну, почти). А свес - лесенкой. Правда СП разрешает лесенку для свесов максимум на 300 мм.
    Вы такое решение имели ввиду?
    Если добавить укосы для лесенки на каждой опоре, то можно свес до 500 мм увеличить в такой варианте?
  12. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Я имел ввиду немного не так. На свесы стропил, опирающиеся на столбы, прибивается доска к которой крепяться другие стропила, не опирающиеся ни на что. У Поркупина в посте же есть картинка.
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @builder, да, я посмотрел тот пост. Но у меня 4-ый снеговой и длина стропила навеса - 3 метра с учётом свеса. Боюсь, не выдержит конструкция. Надо попробовать посчитать, конечно. Спасибо за вариант.
    @svg2000, подскажите, а свес фермы вообще допустимо так удлинять кобылками?
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper, так делать не стоит. Это не значит, что нельзя, это значит, что не стоит. :(
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Порисовал варианты, при которых можно спрятать опорную перемычку в плоскость стропил.
    Вариант 1
    Стропила вешаем к опорной перемычке на металлических подвесах (опоры бруса). Для свеса собираем "лесенку". Чтобы снять ограничение в 300 мм для "лесенки" добавляем по раскосу (на рисунке - синим) на каждую стойку
    Вариант 2
    Немного модифицированный вариант от @builder. Опорную перемычку разбиваем на три куска. Четыре стропила выпускаем на всю длину (на рисунке - красным) с опорой на стойки. Остальные стропила вешаем на опорные перемычки
    Что скажете?
    Мне кажется, вариант 1 - проще в исполнении. Плюс его можно посчитать на нагрузки. Зато вариант 2 легче делать в одного. Но посчитать нагрузки я не сумел :(
