Ремонт старого сарайчика (полы)
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем khlustov, 29.02.24.
  1. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Доброго дня.
    Есть старый сарайчик, 6 х 6, сделан 30 лет назад
    фундамент - мелкозаглубленная лента
    сам каркас сарая - стальная труба (тогда делали из того, что было, оно еще от папы)
    Сам сарай стоит, трубы целы, не проржавели, диаметр труб примерно 50 - 60 мм, толщина стенок труб не известна, но я прыгаю по ним со своим 150 кг весом и оно крепко держит.
    Сейчас стены есть, крыша шиферная есть, а вот полы - нет, от слова совсем.
    Просто с определенным шагом каркас из труб, лежащий на ленте, внизу земля, у нас суглинок.
    Вот теперь вопрос, как бы максимально бюджетно сделать полы?
    Что и в какой последовательности делать?
    Сыпать ли что-то на землю? Песок например. Или это лишнее?
    Постройка будет использоваться как холодный сарай, возможно в дальнейшем отделю себе небольшую коморку, где поставлю электрообогреватель, но он будет скорее всего работать эпизодически.
    Задача именно максимально бюджетно, но не на 1 год чтобы хватило.
    Из-за финансовых условий делать буду скорее сего сам, в 1 руки, с помощником - женой.
    Прикладываю фото, к сожалению какое есть, чтобы понять как сделан фундамент, я сейчас не там и лучше сделать фото не могу.
  2. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Если это важно (а наверное важно), то ячейка между труб пола примерно 2500 х 2500 (судя по красному баллону на фото)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Значит нужно эту часть теплоизолировать (утеплить)- что бы не греть землю и улицу.
    А что вам бюджетно? Доски - бюджетно?
    Это большое расстояние. Нужно уменьшать.
    Может есть в округе б/у железнодорожные шпалы?
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @khlustov, сделать полы по грунту
  5. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Думал может верх сделать ОСП? А по трубам проложить направляющие лаги и по ним уже ОСП.
  6. khlustov
    khlustov
    khlustov
    А как именно? У нас все-таки достаточно сыровато, чуть выше поле и на нем ключи, они стекают по первому водоупору, который у нас достаточно близко, примерно полметра и будет уже вода. Конечно летом подсыхает, к концу июня, но все-таки.
    Да и как-то полы по грунту мне не казались бюджетными
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Отсечь сырость баннером бу, ПЭ-плёнкой и т. п.
    Ну смотрите. Можно пойти традиционным путём лаги, доски, вот это вот всё. НО. Я не увидел у вас продухов в ленте - значит все эти лаги/доски радостно начнут гнить, ибо
    Использовать импрегнацию? Ну не бюджетно. Пробивать продухи? Ну не весело.
    Так-то 2,5 м между лентами деревом перекрыть можно
    Полы по грунту - засыпал песком, тромбанул хорошенько, и сделал стяжку. Можно самому, можно дикого таджика привлечь, работа тупая и простая, он справится.
    Можно под стяжку утеплитель положить, если рассматривается возможность отапливания сарайчика в будущем. И хоть трактор потом туда загоняй.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно было бы.
    Но в свете вот этого -
    Это уже плохо как написали выше.
    В округе может есть что-то бюджетное?
    Может строительный бой, камни, блоки, и т. д.
  9. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Строительный бой есть конечно. Может действительно засыпать песка, сверху строительный бой, а выше уже стяжку? Ведь учитывая, что у меня получается там все по секциям, то можно частями делать?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это бюджетно для вас?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В сарае сырость была? Или бывает?
  12. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Сейчас сырость есть. Практически всегда грунт влажноватый, без луж, но явно влажный (мягкий).
    Конечно это не бюджетно, но если получится делать отеками, то можно растянуть и тогда норм наверное.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сначала нужно что-то решить с сыростью.
    Хотя стяжке конечно это не помешает.
    Смотрите как сделать стяжку побюджетнее.
    Может, как дороги делают (я это показывал и описывал) сначало засыпать крупным боем, трамбануть как следует, потом более мелким, трамбануть, ещё мельче, трамбануть и совсем мелким с трамбовкой... А там может и стяжка не понадобиться.
  14. khlustov
    khlustov
    khlustov
    А что можно с ней решить? Сделать продухи в ленте? Думаю это вполне по силам. Вопрос насколько их нужно много?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если засыпать и под стяжку- то продухи не нужны. Там нечего проветривать.
    Если что то другое, где пустое пространство будет - то нужна циркуляция воздуха. Иначе засыреет.
