Средство для прочистки слива раковины
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Lomas, 29.02.24.
  1. Lomas
    Lomas
    Lomas
    Здравствуйте!
    Подскажите, за долгое время использования, в ванной из раковины плохо уходит вода, тип раковины на пьедестале, соответственно не подлезешь не прочистишь.
    Раньше на какое то время помогало чистка вантузом. Сейчас практически не оказывает действия. Засорено скорее всего волосами и пр.
    Не подскажете какое то средство для очистки канализации хорошее, и чтобы было не агрессивно к резиновым уплотнителям и герметику, так как далее по трубе в одном месте держит герметик от протечки, чтобы он не повредился.
    Есть такое?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Таких не существует.
    Только механическая прочистка.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы посмотрите форум - не один раз обсуждали и показывали отложения которые забивают трубы и сифоны и которые не очищаются какими либо средствами.
    Только механический разбор труб и очистка руками. Притом отложения очень прочные.
    Лучше вам показать на фото как у вас всë устроенно.
    Есть, продаются, гибкие тросики, с ёршиком на конце (показывал такой тросик) - он проходит многие повороты.
    Можно им попробовать.
  4. Lomas
    Lomas
    Lomas
    А если предположить что не накипь, есть что то подходящее?
    Потому что например в ванной за тот же период времени проблем не возникло.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это не накипь - а отложения. Не растворимая средствами грязь.
    Может там другая химия, может там другие трубы, может там другой уклон, другие загрязнения и т. д.
  6. Lomas
    Lomas
    Lomas
    А как тиреты всякие? Или это просто реклама, бесполезно пользоваться?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Убедитесь сами - так надежнее будет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно пользоваться.
    Вопрос в другом - помогут ли именно в вашей ситуации?
    Правильно написали выше-
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    За долгое время использования могли образоваться очень прочные и большие наросты в трубе (трубах).
    Поэтому нужно разбирать и смотреть.
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Есть такой вариант (по крайней мере у меня был когда-то в хрущевке), в случае, когда такая раковина является 3-ей по счету от конца канальи - труба к ней может забиваться грязью снизу, гряз поступает из кухонной раковины и ванны. Все это идет в комплекте с трубами из чугуния. Мне помогала прочистка канализации тросом из кухни - после такой прочистки вантузом снова можно раковину прокачать. ..
  11. Lomas
    Lomas
    Lomas
    Всем спасибо) это первая раковина, просто это тюльпан не подлезешь, надо снимать раковину, там мини обвязка с сифоном. ну вобщем понятно либо снимать и менять или мне нравится другой вариант - раковина тумбочка - там без проблем прочищай сифон)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может проблема в мини сифоне.
    И вариант с тумбочкой и трубным сифоном- вообще безпроблемный. Всë сливается, ничего не засоряется.
