Токарная миграция с чипмейкера
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Sergio1982sk, 29.02.24.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И в чем проблема? Делаете хомут с держателем под резцедержку и всё.
  2. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Проблема в точном совпадении осей в точке их пересечения.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В чём конкретно тут проблема, что мешает точному позиционированию пшм, относительно оси шпинделя ПБ?
  4. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. Собирать державку для ПШМ надо на сварку. Сварочника у меня пока нету. Будет обязательно, но сейчас нету. Притащить сварщика в гараж к станку, позиционировать по месту и державка будет золотая. Притащить станок к сварщику - ещё дороже.
    2. Есть мысль вырезать пластину соответствующих размеров "в плюсе", прихватить на сварку к державке, просверлить в станке, потом расточить, потом наварить резьбовую часть, разрезать её.
    3. Пришла ещё мысль вырезать на лазере из толстого листа потом сверлить и раскачивать по месту.
    Как-то так.
  5. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Тогда понятно, я не допонял.
  6. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Поскольку я на чипмейкере опять забанен (на радостях от разбана сказал "спасибо" модератору, без какого-либо подтекста), то вынужден задавать вопросы тут по токарной и смежной тематике.
    Печка.
    Сейчас, пока еще, в стальном гараже (примерно 6х4 без утепления) очень холодно (пригород Южно-Сахалинска), печки там пока нету (потом думаю поставить булерьяна, модели думаю модели "200", чтоб дрова длинные влазили), потому я пока ничего особо точить не могу, не считая мелочей, пока не замерзну, да и станок на морозе, крутится с трудом. Отсюда несколько вопросов по печке и по токарке.
    1. Хватит ли такой: это "типа булерьяна" модели 200 (Клондайк НВ200) для достижения сколь-нибудь приемлемой работы в гараже зимним днем при температуре -10...-15оС?, да и в межсезонье, тоже тепла хочется. Сейчас меня хватает там ненадолго, надоело болеть после каждого похода в гараж. Холодно.
    2. Что будет, если я его загружу углем вперемешку с дровами? Дом отапливаю углем - угольник рядом, да и дров у меня не сильно много, только для растопки угля). Прогорит? А как скоро прогорит при топке по выходным? Покроется ли все содержимое гаража конденсатом? Как с этим быть? Топить гараж постоянно я не планирую. Или просто плюнуть?
    Расточная головка.
    Подумываю купить расточную головку вот такую (фото честно скачано из интернета, обрезано, повернуто и размечено цифрами 1, 2, 3 для более точного формулирования вопросов).
    1. Возможно ли зажимать расточную головку в токарный патрон в позиции "1"? Какой там корпус? Черное это облицовочная фольга или это что-то твердое?
    2. Если державку (помечено "3") заказать КМ2 (на ТВ4 такой в задней бабке), то можно ли, чтоб она не потерялась (при использовании в токарном патроне), зажать ее в токарный патрон за юбку в точке "2"?
    Утепление гаража.
    Поскольку гараж имеет исключительно ржавый и неприглядный внешний вид и никакого утепления, то думаю сделать утепление ему следующим способом: укреплю по стальном каркасу вертикально и по скатам крыши направляющие доски 50х150 (из наличия) с шагом 58 см. и между ними уложу враспор плитки "твердой" минваты шириной 60 см и сверху зашью плитками "ханья", - будет теплее чем без этого обвешивания минватой (при наличии печки)?
    _
    П. С.: Покупка печи и головки ожидается по поступлению финансов.
    Благодарю за советы!
  7. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Это было в прошлом, полгода назад. Теперь сварка у меня есть, Динамика 1800 (не грех и о ней поговорить):
    П. С.: В наличии у меня пока только электроды 1,8 и 2мм. Других нет, соответственно, я и не пробовал. Варю, разумеется в маске (хамелеон) и крагах. Ручку на сварке я поставил в другую сторону, чем на картинке производителя, т. к. если при переноске обо что-то задену, тюкну, то лицевая сторона не пострадает.
    Есть замыслы попробовать проволокой поварить (самой ее у меня пока нет). Какой лучше варить кузовщину? Порошконаполненной или омедненной с газом? Газа и баллонов пока нет.
  8. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Про оживление российской промышленности "сверху" и "снизу".
    25 лет назад, когда я поступал в институт, помню, были всякие-всякие специальности и направления. Так я стал юристом, а не инженером по теме полноприводных автомобильных трасмиссий (куда это было применить на Дальнем Востоке?) и всю жизнь меня эта мысль подтачивает...
    Так вот сейчас, смотрю, появилась реклама услуг "обратного инжиниринга"
    раньше, до 24.02.22. это было невозможно в принципе из-за авторских и смежных прав, иностранная же интеллектуальная собственность! Но как жаренный петух кое-кого кое-куда клюнул и понадобились такие работы! Наконец-то! Гдлядишь и все прочие отрасли подтянутся! Всё будет у нас хорошо!
  9. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Всё. Теперь только здесь. Ибо там забанен. Окончательно и бесповоротно:
  10. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Из планируемого:
    1. Доделать прошивную головку под прошивку шестигранников и запустить. Приобрести расточную головку и запустить.
    2. Сварка всякая разная. Дай Бог, получится и алюминий поварить. Техника позволяет.
    З. Сделать уличные незамерзающие краны спереди и сзади дома. Летом.
    Ч. Сделать (окультурить) деревянную лестницу в доме.
    5. Развести заземление по дому.
    К модератору:
    1. Если модератор сочтёт необходимым перенести тему в другой раздел, поправить наименование, - я не против.
    2. Прошу внятно и изначально мне указать, можно ли делать ссылки на видеконтент? Не нарушает ли это Ваших правил?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Других разделов с обсуждением металлообработки на форуме нет. Кроме разве что "Самодельные инструменты для металлообработки", если у Вас будет упор именно на самодельные приспособления или устройства и корень раздела "Самодельные инструменты и оборудование", если кроме токарки будет ещё и обсуждение других видов металлообработки. Сразу же предупрежу, что активность пользователей в тех разделах такая же не особо высокая, как и здесь.
    А смена названия темы это практически штатная процедура. Часто бывает так, что в процессе развития темы её содержание становится несоответствующим изначальному названию. Как придумаете новое, более подходящее на Ваш взгляд, сменить не проблема...
    Главное, чтобы само содержание видео не нарушало правил форума.
    И ссылки были непосредственно ведущими на видео. А то попадалось и такое - ссылка на сайт и приписка "видео открывается по восьмой ссылке в третьем столбце"...:)
    Из имеющихся видеохостингов Ютуб, Вимео и VK Видео позволяют разместить в сообщении экран медиаплеера для непосредственного просмотра, остальные - Рутуб, Платформа, Одноклассники, Яндекс Видео и т. д. только в виде ссылки на видеоролик.
    Ютуб у многих работает паршиво, гарантированно просмотреть можно только при помощи скачивания онлайн-загрузчиками.
    Вимео (https://vimeo.com/) пока что работает нормально.
    ВКонтакт иногда нормально, иногда такие сбои, что и ссылку не вставить, и по уже имеющейся ссылке видео не посмотреть. В большинстве случаев помогает всё то же скачивание видео.
  12. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    По самодельной ротационной прошивной головке.
    Иногда бывает надо изобрести какой-нибудь "эдакий" болт. Но выточить шестигранную голову болта я пока толком не смог. Пока вышло так:
    Это никуда не годится.
    Потому пришлось подойти к проблеме с другой стороны - сделал самодельную прошивную головку для прошивки шестигранников из старого вращающегося центра (этот был заклинен, потому купил новый патрон, потом этот открыл, залил "ВДшкой" и он ожил, а подшипники оказались в идеале). Все это надо, чтобы делать врукопашную головки болтов "имбус" такого вида: i (1).jpeg
    Принцип действия прошивной головки показан в ролике у Мехамозга в рутубе: https://rutube.ru/video/b67f2bcbca9aefb96b2d98ff60892d03/
    Получилось пока вот, что: IMG_20250307_200027.jpg
    (Сзади изолентой примотана крышка и стопорная распорная пружина, чтоб не потерялась, ибо снимается очень неудобно). Осевое отверстие ф8 в упорной части сверлил по месту, когда уже наварил, в расчете на сменные прошивки, которые выглядят так:
    Осталось задавить смазку, чтоб выдавило попавшую грязь, поставить крышку и переварить хвостовик под нужным наклоном. Хвостовик я потом переварю по месту, когда закуплю эти сменные прошивки, что на схеме. По факту покупки прошивок, по ним по месту сделаю фиксирующий болт в упорной части, а ее обрежу (она сделана с запасом).
  13. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    В гараже (6хЧхЗ) сейчас холодно. Так холодно, что меня, довольно холодоустойчивого, в зимней одежде хватает на два... три часа до полного замерзания.
    Вот и думаю, купить булерьяна такого: 10.png
    (около чо ооо суммарно) или купить металл и сварить простую буржуйку из толстого металла?
    Почему так долго думаю? С деньгами не очень получается - цены на все просто сумасшедшие!
    А вопрос у меня такой - прогорит ли она на угле? И как скоро? Может, имеет смысл сделать и прихватить на сварку подстилающий колосник? Прогорит - еще раз наварю.
    Второй вопрос - как без переделки выгребать золу при такой конфигурации нутра? 11.jpeg
    Зольность угля у нас около 30-40% (остаток золы от объема полностью выгоревшего угля). Ну с этим думаю, проблем особо не будет - приловчился уже дома на угольном котле за 3 года (третья зима в частном доме).
  14. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    13.03.2024. я задавал вопрос:
    Сейчас я начинаю потихоньку варить и думаю пора бы изготовить:
    1. Держатель для оптической линейки на пиноль З. Б. хитрой формы и прихватить ее на сварку к торцу пиноли. Получится к пиноли ее прихватить? Металл пиноли варится? Поначалу хотел в торец пиноли засверлиться и нарезать мелкую резьбу и на резьбе прикрепиться. Сварка, на мой взгляд попроще будет. Если приспичит - снесу эту сварку болгаркой.
    2. Сделать держатель для ПШМ в резцедержку. По этому вопросу надо подобрать материал заготовки - у меня пока ее не наблюдается.
    _ _ _ _ _ _ _ _
    Сделать эти штуки пора бы хотя бы потому как на чипмейкере давно эти идеи поднимал, но не выполнил, за что мне и предъявили. Ну и за ссылки на видео тож.
  15. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Поскольку главный модератор высказал согласие на публикацию видео по теме вопроса, выкладываю первое тестовое видео с сайта VK по теме прошивки шестигранных отверстий, посмотрим что получится:
