Токарная миграция с чипмейкера
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Sergio1982sk, 29.02.24.
  1. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Приветствую присутствующих!
    Эта тема преимущественно о домашней металлообработке, в т. ч. токарной на тв4 и попутствующих вопросах.
    Чипмейкер меня забанил за выложенные видеовопросы по способам металлообработки, а объем материала по существу у меня растёт, потому решено провести миграцию сюда.
    Обсуждение, недовольство модерацией тамошней и здешней запрещено.
  2. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Первая суперзадача: установка УЦИ. "Голову" с цифровыми табло от него я закрепил быстро и просто на стену в гараже за станком выше уровня глаз за передней бабкой у самого начала станочка, чтоб и видео было и чтоб грязь и стружка не летели туда при металлообработке. Фото выложу потом, у нас ночь уже.
    Сейчас, вот, думаю ставить оптические линейки как есть или укорачивать?
    Нашел в сети как их укорачивают, минимум два способа:
    1. "Варварский" - болгаркой.
    2. Цивильный, вот так:
    https://rutube.ru/video/1efbfef77701cf14062068def465d0a8/
    Надеюсь, за профильную ссылку по делу, меня тут не забанят. Ведь так?
  3. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Сегодня, 03.03.24. уникальный день!
    Сегодня я поставил первую линейку 250мм на токарный - на поперечную подачу. Подключил. Работает и что-то показывает. Цену на керосин на Северном полюсе (-;
    А если серьёзно, то для меня это самая важная измерительная часть УЦИ. Днями поставлю на продольную подачу. И потом поставлю на малую продольную подачу.
    Крепление головы УЦИ на стену в получилось так:
  4. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Крепление первой линейки УЦИ на поперечную поперечную подачу получилось так: IMG_20240303_164314.jpg
    Опишу крепление так:
    Линейка помещается только в положении "лёжа" И из-за большой толщины отнимает много места у хода задней бабки.
    Под линейку подложил оцинкованную стальную полосу из строймагазина, её прикрутил болтиками м5 непосредственно к заднему концу поперечной подачи, прямо в тело, выгадывая по высоте +/- 0,5см на болт с потайной головкой, на неё наложил и прикрутил саму линейку, а подвижную ее часть с датчиком максимально сместил назад, чтоб он не мешался задней бабке и одним концом прикрутил в тело суппорта, второй конец его оставил висеть в воздухе.
    Вс болтики подрезАл по месту, чтоб зацеп был максимально возможный. Никаких защитны щитков на линейку не стал ставить, итак места много отнимает.
  5. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    1. Вот, смотрю я на эту конструкцию и думаю: схематически, - конструкция рабочая, НО: из-за широких габаритов линейки, пропадает довольно большая часть невеликого хода 3. Б., т. к. она упирается в эту линейку, ход которой используется даже меньше, чем наполовину.
    Посмотрю, как оно будет жить в практической работе, если будет надо, то переделаю, уже придумал даже как (сегодня ночью приснилось):
    Всë, что понакрутил, откручиваю, на то место прикручиваю полосу помощнее, а на неё ставлю короткую линейку, чтоб стояла вне пределов движения З. Б.
    А может и оставлю, как есть, т. к. в З. Б. обычно ставится всë то, что конструктивно сильно выступает за срез внутреннего конуса З. Б. И даже простой сверлильный патрон и вращающийся центр спокойно достают до среза кулачков патрона, а по высоте над линейкой места столько же, как и над суппортом. Почти всё то, что я когда-либо точил, проходит над суппортом, то есть, места должно хватить.
    2. Когда держал в руках эту линейку, прикладывал её и так и эдак, то решил прикрепить её справа, между З. Б. и суппортом, а не слева между и суппортом, т. к. при обработке постоянно сыплется стружка, грязь, вода, масло. Была ещё мысль посадить её под суппортом, но не придумал, как.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Про токарные станки отдельная тема имеется.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Какова ширина линейки?
  8. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Где?
  9. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Завтра померю. Замёрз.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  11. Sergio1982sk
    Sergio1982sk
    Sergio1982sk
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А, ну ладно тогда. Удачи Вам в этой теме. :hndshk:
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Тут специалистов нет... ну или мало.
  14. Sany333
    Sany333
    Sany333
    Специалисты у такарных станков стоят а не за компьютерной клавиатурой!
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    я имел в виду другое... я токарь, но в приводах не понимаю...
    сын у меня немного програмист... сам сделал 3д принтер... вот он бы наверно помог советом.
