Плесень, грибок и другие поражения древесины
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FDRA, 31.03.08.
  1. Maple
    Maple
    Maple
    Нормальная доска, высохнет, чернота побледнеет, и пользовать можно хоть на что.
    Главное - это нормальные условия эксплуатации, антисептики - вторично.
    Доска должна быть сухой и нормально вентилироваться с обоих сторон.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Назревает вопрос о правильности вообще всей подготовки с лагами и прочими конструкциями.
  3. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Здравствуйте еще раз! Возвращаюсь в свою тему для окончательного устаканивания.
    Верхние доски пола (чистовой пол) демонтированы, отбелены инеем, лежат вторую неделю сложенные штабелем под навесом сохнут.
    Пароизоляция вообще вся убрана. Утеплитель не пострадал, абсолютно сухой, лежит сложенный на втором этаже.
    Пол сейчас представляет собой следующую конструкцию: подушка из отсева и щебенки (лежит давно, лет двадцать), далее насыпано примерно 15 см керамзита, далее воздушный зазор (небольшой), далее лаги. Лаги антисептированы изначально, не пострадали.
    На лаги набиты бруски (тоже септированы), на брусках лежит черновой пол (дюймовка, частично пострадала, почерневшие доски убраны). Вот пока и все. Все окна двери открыты, все сохнет.
    Вопросы:
    1. Сколько сохнуть доскам чистового пола (толщина 5 см)? Лежат во временном навесе, боюсь скоро пойдут дожди. Пока жара.
    Эти доски после обработки отбеливателем (инеем) выглядят не плохо на мой не профессиональный взгляд, но чернота во многих местах покоричневела. Внешний вид досок для будущего пола не важен. Можно ли просто антисептировать и слать, не строгать?
    2. Сколько должен быть минимальный зазор между верхними досками чистового пола и слоем пароизоляция/утеплитель?
    3. Какую пароизоляцию применять сверху и снизу утеплителя?
    4. Можно ли черновой пол -дюймовку-положить с промежутками (через одну) для более лучшего проветривания?
    Спасибо.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А можно увеличить как-то зазор между подушкой и лагами? Увеличьте размеры продухов. Доску стелить с зазорами некритично, на мой взгляд.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Доскам чистового пола сохнуть минимум месяц а лучше год.
    Черновой пол можно и с промежутками, главное чтоб утеплительне проваливался. :)
  6. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    "Доскам чистового пола сохнуть минимум месяц а лучше год" - то есть это она в штабеле до года сохнет. Или можно месяц подержать в штабеле, а потом постелить на пол (и на полу досохнет)?
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Бугага. ну кто же из такой сырой доски полы делает?
    Нужно ее было в штабель нормальный сложить хотя бы на 2 месяца.
    А потом, она у вас нешпунтованная, это чистовой пол или сверху будет настелен чистый пол (доска-линолеум-плитка?).
    Если чистовой, то рассохнется и так будет садить холодом зимой из подпола, что взвоете.
  8. Румяшка
    Румяшка
    Румяшка
    Tazer, планировалось, что это будет чистовой пол. Зимой в этом домике никто жить не будет, это дача, только летом и ранней осенью. Там даже фундамента нет, дом стоит на плахах. И покупали эту дачу, чтобы летом от жары спасаться (в городе невозможно, а на работу ездить надо, да и смог) да в выходные съездить искупаться цивилизованно.
    Касательно сырой доски, так я не знала. Я вобщем-то понятия не имела о таких терминах как лаги, сырые/сухие доски, антисептики, отбеливатели, пароизоляции и т д. Для этого и нанималась бригада. Просто с бригадой не повезло.
    А так мы городские. Есть у нас другой дом в деревне, мой дед строил. Вот туда мы ездим восновном. Вот это дом! Высокий фундамент, большой погреб, стены из бревен большого диаметра, доска пола сантиметров 10 толщиной, я там сроду не видела никаких грибков, синевы, плесени. И накаких пароизоляций, антисептиков и прочего, правда нижние бревна окунуты в черную смолу. И между досками пола щели до сантиметра, и ничего никогда не смущало даже зимой.
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Если щели в полу для Вас некритично то можете прямо сйчас положить пол.
    Можно, как вариант, положить доски не прикрепляя их к лагам. Затем, на следующий год, собрать пол уже окончательно.
  10. Ivank
    Ivank
    Ivank
    Кашин
    Доски просушить можно и на полу, одну доску убрать, остальные распределить равномерно с зазорами и прикрутить к лагам, на лаги можно добавить по рейке, чтоб лучше проветривалось. Утеплитель застелить хоть газетами, чтоб потом не собирать домовой мусор, нападавший по доски пола. Чтоб не заморачиваться с циклевкой после просушки, доски ведь будут грязными, если по ним ходить, можно прикрутить на время просушки лицевой стороной вниз. Потом перетянуть. Примерно через год.
    Если сушить в штабеле, то толщина прокладки должна быть равной толщине доски, торцы досок неплохо бы покрыть клеем ПВА, можно разведенным водой, и прикрутить доски к прокладкам, чтоб не повело. Крайние прокладки в штабеле класть не отступая от торцов. Промежуток между досками в ряду штабеля примерно в толщину доски.
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Это если сушить на солнце. Лучше сушить под навесом, в тени. Можно обмазать ПВА но это если доски уже напилены по размеру, в противном случае все равно придется торцевать.
  12. Ivank
    Ivank
    Ivank
    Кашин
    Торцованные или неторцованные- покрыть торцы досок ПВА не вредно, чтоб влага равномернее уходила. Штабель хорошо бы время от времени перекладывать, переворачивая при этом доски. От солнца штабель должен быть закрыт в любом случае.
  13. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Пож. помогите. Новый каркас, пока не обшит ни изнутри ни снаружи (только фанерой) по балкам пошла синь. Сначала не обратили внимание, теперь не знаем, что делать это грибок, плесень? Возможно вылечить? Доступ к некоторым частям затруднен. Разбирать?
  14. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Третья картинка после обработки белизной вчера ночью одного из участков.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Оставлять в таком виде нельзя точно. Я бы заменил на сухой материал, если это внутри дома. И на сухой антисептированный-если снаружи.
