Можно ли использовать контроллеры от Политех и Акваконтроль без гидроаккумулятора?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем SVA2876, 28.02.24.
  1. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Вопрос, кто нибудь использовал контроллеры Политех и Акваконтроль без гидроаккумулятора для автоматизаци водоснабжения? Если использовали, какие параметры при настройке необходимо для этого установить?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Нет. Проблема не в контроллере а в том что насос не должен включатся более 20 раз в час.
  3. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Меня интересует именно возможность использования этих контроллеров для организации работы без гидроаккумуляторов, а не ограничение по количеству включений насоса.
    В моем случае эксплуатация насоса не предполагает превышение допустимого количества запуска насоса в час.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Тогда никаких проблем не будет.
  5. SVA2876
    SVA2876
    SVA2876
    Остается понять, как надо настроить эти контроллеры, что бы они могли работать без гидроаккумулятора.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Никак... Не предназначены они для таких экзерсисов :)
    Чисто теоретически, можно посмотреть на напорные характеристики насоса и если при неком обычном расходе давление окажется ниже заданного на контроллере это еще как то будет работать...
  7. geemly
    geemly
    geemly
    А есть тут кто-то, кто без гидробака эти девайсы использует? Продавцы в магазине уверяют, что гибробак не нужен с электронным реле.
  8. 3251aconit
    3251aconit
    3251aconit
    Добрый день
    Использую Политех (правда с ГА) - в мануале (если не ошибаюсь, ставил у себя года 3 назад) предусмотрена работа устройства без ГА. Могу дать совет - разработчики Политеха с удовольствием помогают в решении проблем, связанных с их оборудованием (495) 150-55-69. Обращался к ним с вопросами два раза - очень отзывчивые сотрудники. Правда во второй раз их совет был "мимо" - пришлось самому разбираться.
  9. id43475699
    id43475699
    id43475699
    Подниму тему. У Акваконтроля вышло реле РДЭ-ББ, прямо в названии заявлена работа погружного насоса без гидроаккумулятора. Сейчас у меня потёк гидроаккумулятор. Решил, вместо замены, РДЭ-ББ себе поставить. Попробовать, так сказать, инновации. Хочу уйти от гидробака, всё-таки резина и металл имеют ограниченный ресурс работы. В устройстве есть плавный пуск/стоп (симисторный, я так понял), видимо на это и сделали ставку разработчики, что при плавном пуске/стопе насос будет допускать многократный запуск в час. Ну посмотрим. Никто себе эту инновацию не ставил? По РДЭ-ББ вообще очень мало информации нашёл, только инструкция на сайте производителя и куцая рекламная копипаста. Нигде принципа именно безбаковой работы не описано.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Тут все от насоса зависит. Если на закрытую задвижку он чрезмерно не давит то все будет Ок… У этого реле нет останова по верхнему давлению. Старт по давлению, стоп по протоку…
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вопрос ? Насос с точки зрения технических характеристик будет работать и сколько ?
    У всех насосов есть ограничение не более 20 пусков в час. Если пусков будет больше быстрее сгорит. Без ГА даже грунфос SQ серии работать не может а у него полноценный проверенный временем плавный пуск.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Ну если 0,4 литра это га, то да :)
    Это с какого такого перепугу?
  13. smyra
    smyra
    smyra
  14. id43475699
    id43475699
    id43475699
    В общем, пришло мне это чудо. Оказывается по факту, это реле тупо работает по производительности насоса. То есть оно врубает насос, он давит сколько может, оно ждет 5 секунд - выключает насос. Как только давление падает до установленного опять врубает насос и давит сколько может. За что хотят 6000 за такой тупой прибор - мне непонятно. Относительно моего старого реле с алиэкспресса за 1500р. единственное преимущество плавный пуск. То есть с РДЭ-ББ нужно подбирать насос по максимальному давлению, которое он может создавать, о чем нигде не указано. Мой насос может давить 100м, у меня при работе вся арматура полопается, если он так будет работать.
    Как следствие залёт на 6000, производитель умолчал о работе по максимальной производительности насоса: и теперь у меня тупое-умное реле которое мне вряд ли дадут вернуть
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Не знаю где Вы его заказали но в инструкции все есть. Да и я вас предупреждал…
