Схема отопления одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Провода, 27.02.24.
  1. Провода
    Провода
    Провода
    Доброго всем дня! Нужен совет, как смонтировать трубопровод в одноэтажном доме? Я самостройщик. Есть несколько вариантов, но какой будет наверняка работать, может кто подскажет. Проектировал и просто замкнутое двутрубное кольцо и петлю"Т" и подачу для ТП от ближайшей точки, а выход с ТП в обратку к другой стене. Подсоветуйте, что лучше?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Из предложенных вариантов я бы выбрал Тихельмана, как на первом рисунке. Если правильно подобрать (а лучше посчитать) диаметр труб по участкам, систему проще балансировать. Разговоры о том, что в случае Тихельмана балансировать систему совсем не нужно - миф. Если бы делал сам, то сделал бы обычную тупиковую двухтрубку на две ветки, по 6 радиаторов в каждой. Эта схема более предсказуемая
  3. Провода
    Провода
    Провода
    Да в общем то и длина всего трубопровода небольшая. 72 метра. И + насос с 25-ой трубой (у котла прямая и обратка 3/4). Попробую продумать петлю. Тупиковая по 6 не получится. Разность расстояний будет большая. Но всё равно спасибо за совет! Буду дальше колдовать.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Раз выбрали попутку, придется поиграться с диаметрами труб.
  5. Провода
    Провода
    Провода
    Судя по графику - на средних радиаторах, как понимаю, необходим больший диаметр, чтоб сбалансировать давление?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да... Колдун из вас неважный:).
    Нет! При длинном кольце и большом количестве радиаторов диаметр труб кольца должен быть переменный. Подача - в начале кольца большой диаметр, к концу кольца постепенно уменьшается. Обратка наоборот, в начале обратки маленький диаметр, потом постепенно увеличивается.
  7. Провода
    Провода
    Провода
    ПОнял) Спасибо за разъяснения!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два контура попутки. На меньший, посадить ТП.
  9. Провода
    Провода
    Провода
    Условно... 25-я на радиаторы, а 20 на ТП?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @A623A623, Не нужно ему там телескопить, при таком размере домика, все отбалансируется вентилями радиаторов. Счас как расскажет, что они секционные люминевые, да еще самый большой в шесть секций...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел будет? Топливо -дрова,уголь?
  12. Провода
    Провода
    Провода
    Катёл газовый. А радиаторы и правда алюминий, но 10-12 секций)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Однотрубку 28й нержой - самое то, бесплатный теплый плинтус будет.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конвекторы подключать диагонально, разводка вся ПП25, к конвекторам ПП20. От котла до разделения контуров ПП32. ТП отдельной веткой от котла.
  15. Провода
    Провода
    Провода
    @касимов 2, Т. е. всё таки и Вы советуете два тупиковых контура с описанными диаметрами?
