Нужен совет или помощь гидрогеолога. В колодце нет воды
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Игорь3, 26.02.24.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Колодец почти на берегу искусственного водохранилища. Зимой водохранилище спускают на два метра и вода в колодце пропадает. Что можно сделать?
    От уровня пирса до дна колодца примерно +- 1 метр. От колодца до берега примерно 60 метров.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Искусственный водоем означает что дно является водоупором. Либо чуть ниже дна водоупор. Ваш колодец берет воду с водоема.
    Есть два варианта:
    1. Вызвать геофизика или пробное бурение и определить на какой глубине вода. Далее, исходя из полученных результатов, принимаете решение что делать, как решить проблему с водой зимой.
    2. При помощи ивелира сравнить уровень воды в водоеме и дна колодца. Если зеркало воды ниже дна колодца, то наверное достаточно углубить колодец на разницу высот плюс накопительная часть.
    Летом сколько воды в колодце? Предположу, что не более 2 м. Верно?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колодец углубить на два метра или даже поболее.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Искусственно выкопанный водоем только в судоходной его части. Остальное, это подтопленная территория. Пестовское водохранилище. Грунтовые воды сейчас видны где они выходят на поверхность рядом с берегом. 1. Нужен опытный геофизик. Где его найти? 2. завтра сделаю. С собой нивелира нет. Огромное спасибо за отклик и совет.
    разумно. Но как это сделать технически? Колодец из бетонных колец.
    Да, почти два кольца. Наверное. Пока была вода, в колодец ни кто не смотрел. :)
    И накопительной части нет. Завтра надеюсь найти копателей и расспросить.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вкладываются кольца меньшего диаметра в существующий и копается из под них. сложности с проходом места ввода трубы.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как вариант рассматриваем. Плывун вручную разрабатывать в тесных кольцах наверное будет сложно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я своими руками кольцо просаживал. Сложно, но возможно. По мне плывун - лучший из колодцев, главное, до упора дойти.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще нужно найти кто это сможет сделать. Я сам даже присесть в узком кольце не смогу.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Талибом если рулить - то не особо сложно.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Удалось найти гидротехника. Связались с мастерами, которые уже ремонтировали этот колодец. В колодце нашли щиты из осиновой вагонки. Вычерпали немного песка и еще нашли щит и фильтр. Завтра будем копать углублять дно. Еще нужно найти утонувшие в плывуне кольцо.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В колодце нашли кольца меньшего диаметра. Решили еще углубиться нержавеющей трубой
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Уменьшать диаметр не очень правильно. Установите на ремонтные кольца еще 2-3 таких же кольца и продолжайте работы.
