Вайлент vuw int 306/5-5h не выходит на полную мощность
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maksuxa2003, 26.02.24.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я к тому, что котел может считать, что не надо больше. Потому и про температуры спросил, но ответа отвас не получил. Ещё раз, как ведет себя котел, когда бассейн отключен, температуры и задание?
  2. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    То есть год он считал что температура нормальная, и работал как надо, а терь с чего вдруг ее по другому считать начал?)
    ну так темпа разная разная, онаж меняется, взависимости от того, как греет котел)
    Когда бассик отключен, греет до 75, как только включается- просадка до 63. А раньше начинал гудеть и нагревал до 75.
    Вот, сейчас бассик выключен
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну наконец две цифры появились, это подача, а обратка в этот момент?
    Сколько времени не выходит на полную, месяц, два? Басейн где находится, в помещении, заглублен в грунт, какой объём?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сброс на заводские настройки делали d096? Или хотя бы отключали на часок, а потом включить, как он себя поведет?
  5. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    А как обратку померять если нет градусника?)
    Не, примерно год. Год все было было норм. Бассейн на улице, 35 кубов
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    D040 прямая, d041 обратка- фактическая температура.
  7. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Теплоизоляция у басейна есть? Она, грунт под ней могли намокнуть, увеличив теплопотери, и без того не малые. Просела подача, но и обратка тоже ещё сильней. Возможно котлу не нравится эта разница, он и не тужится.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Разница всего 7⁰, для такой мощности большой и не надо. Я так понимаю это без басейна, как будет с ним?
  10. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    не, теплоизоляции нет. На улице сухо неделю Это с ним, я его включил и через 30 сек сфоткал. Ну он щас и не холодный особо, 28 градусов уже набрал
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну если прогретый, тогда конечно разница будет небольшой подача обратка, зачем котлу мощность увеличивать, он работает в равновесном состоянии. Попробуйте выключить котел на часок или больше, вот когда система остынет и появится большая разница подачи и обратки, думаю тогда котел и выйдет на полную.
  12. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    тане, не выдет) Я когда воду в системе менял, он потом целый день ее грел-пердел, и не выходил)
  13. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    А какая разница быть должна вообще?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Скажем так, какая допустима. Для обычных котлов, чем выше подача, тем больше может быть разница, где то до 20⁰. У меня при подаче 50-55⁰ разница 12⁰. У конденсов наоборот, чем больше разница тем лучше, веселей идет конденсация, больше кпд. Для создания большей разницы в такие котлы ставят умные насосы, они уменьшают скорость, чтоб создать условия для конденсации. Кстати попробуйте уменьшить скорость на насосе котла, как это сделать потрудитесь сами.
  15. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    попробую)
    Я наоборот скорость на макс накрутил)
