Вайлент vuw int 306/5-5h не выходит на полную мощность
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maksuxa2003, 26.02.24.
  1. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    75 задание, но на полную мощность не выходит тварь,
    А спеца нет)
  2. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Пс: плиты газовой нет, но труба к ней есть. Мош купить манометр низого давления и на трубе давление проверить? Или надо на клапане мерять?
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Посмотрите параметры d033 и d034, заданные и фактические обороты вентилятора.
  4. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Вот так, но это не на максималках,
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отличаются незначительно. Проехали.
    Конденсационные котлы всетаки более заточены на низкотемпературную систему отопления, т. е на подачу не более 50⁰, тогда проявляется их эффективность, а также свои особенности логики работы для поддержания этой эффективности, а это к примеру максимальное конденсатообразование, большая разница температур подачи и обратки и т. д.
    Без непосредсвенного присутствия возле котла трудно ставить диагнозы. Может и дело не в котле, а в СО.
  6. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Карочь, надо котел поменять, а этот на запчасти продать, да?)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот ваш итальянский силит в системе отопления, может от него все беды, вместо предполагаемой пользы. Вайлант не одобряет применение чего либо, кроме воды. Может поменять ТН на воду. У меня залита водопроводная вода, с 2008 года не менял, только подпитки.
    Бассейн ваш, если его отключить, как ведет себя котел?
  8. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Дане, силит однозначно не при чем) Силит просто кондиционер для воды, чтобы накипи и ржи небыло) Так то вода тоже водопроводная у меня. Там литррвая бутылочка на 200 литров воды
    Типа такого https://ozon.ru/t/22E7G7R
    Только этот для промывки, а у меня для качества воды
  9. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Мне кажется просто газовый клапан не открывается полностью, вот и все)
  10. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Яб другой подкинул, но мать его, не знаю какой)
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Так что с бассейном? Какая температура на подаче и обратке в котле? Клапан газовый ваш это тупой шаговый двигатель, сколько сказали, на столько и открылся.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А силит реагент для промывки теплообменников по вашей ссылке.
  13. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
  14. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    ну пральна, не доходит на один шаг до открытия, не?
    Ну дак разная температура, онаш туда-сюда ходит)
    Бассик я настроил так: как только вода в бойлере нагревается выше 65° включается бассик, как только вода охлаждается ниже 60 бассик выключается включается бойлер.
  15. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    нуу, яш написал, тип такого, да причем силит, если пламя не горит?)
