Вайлент vuw int 306/5-5h не выходит на полную мощность
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maksuxa2003, 26.02.24.
  1. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Раньше выходил и кочегарил так что стена тряслась, но что то произошло. В Краснодаре ума дать никто не может. Левая шкала пламени горелки не доходит до конца. Даже если через профессионала ставлю макс мощность. Накипи нет, все чисто. Грешу на газовый клапан, но мастера говорят, что типа если бы был сломан клапан, тогда бы индикация горелки показывала всю шкалу, а пламя бы на всю не горело. Я думаю может клапан не до конца открывается, и дает сигнал на шкалу, поэтому она показывает не все деления?
    Помогите, братцы)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для начала давление газа померять и отстроить - без этого пустые разговоры.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На заданную температуру выходит, как гвс работает?
  4. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Давление газа 0,028,вроде норм. А как отстроить? Я уже сам все делаю)
  5. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Да, выходит, но медленней. Гвс идет через косвенник. Раньше, когда включал, он сразу начинал гудеть как сатана, левая шкала подпрыгивала до упора, хватало на гвс и бассик даже в морозы. Сейчас уже или косвенник или бассик, по очереди) То бишь если и то и то, то температура постепенно проседает и проседает)
  6. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    + опять же, мои догадки, если бы давление было маленьким, или ошибка бы вылетала, или шкала бы была полной, а газ горел бы слабо) Но инфа не точная:)]
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Параметр d000 в каком состоянии? К котлу подключена ПЗА?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в паспорте должны быть цифры. в сервисном мануале - порядок действий.
  9. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    ПЗА нет, d000 стоит авто, если ставлю максимум-25 квт, ничего не меняется-на максимум не выходит
  10. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Хотел этот винтик покрутить, но у меня его нету :)]
  11. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    Может верхний покрутить, на который стрелкой указано?)
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы сохраняете, то, что выставляете? И почему 25 кВт, котел вроде на 30?
  13. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    конечно сохраняю, есть только 25 максимум)
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Значение параметра d098 какое?
  15. maksuxa2003
    maksuxa2003
    maksuxa2003
    кодирующий резистор 09.03
