Добрый день! Одноэтажный частный дом, неотапливаемый холодный чердак. Черновой потолок на данный момент состоит из балок перекрытия, минеральная вата, пароизоляция. Хочу с целью уменьшения шума с улицы зашить со стороны помещения потолок. Подскажите что лучше использовать? ГКЛ? ГВЛ? Есть ли смысл зашивать потолок двумя слоями ГКЛ/ГВЛ, сильно ли это улучшит звукоизоляцию, т. е. например 2 слоя ГКЛ/ГВЛ по 10мм вместо одного 12.5мм? Если просто прикрутить напрямую к стропилам тот же ГКЛ, не получу ли ухудшения ЗИ из-за резонанса? А если ГВЛ? Не хочется городить систему на виброподвесах и уменьшать высоту помещения, да и стоимость вырастает уже прилично. Да и есть ли смысл в виброподвесах? Я же не от топота сверху защищаюсь, а от воздушного шума. P. S. Есть возможность плюсом со стороны чердака уложить любое покрытие на стропила
Применить ГВЛ, если с ним удобней работать. Одинаковый вес облицовки потолка можно набрать или ГКЛ или ГВЛ. Выбор за Вами, и за несущей способностью перекрытия.
