РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Пол в новом доме расходится в первую же зиму. Доска 36 шпунтованная камерной сушки. Щели во многих местах, кое-где с палец толщиной. В некоторых местах края доски будто приподняты. Дом был заморожен в начале зимы, потом введено отопление, может это повлияло. Слышал что сосновую доску выгибает рано или поздно, но не мог и подумать что столкнусь в первые же полгода после постройки. Есть подозрения что может влиять фундамент на жб сваях и морозные пучения грунта (Московская область). Подскажите каким образом исправлять пол и как проверить выдавливают ли его сваи (возможно ли это вообще в моем случае)
Это дерево - оно так себя ведет при изменении температуры и влажности. Всё может быть. Как сделано ничего не известно. Ровнять и содержать его в одной температуре и влажности. Ставите метки от уровня земли на сваях - по ЛПП, и потом отслеживаете как сваи с метками вверх вниз перемещаются относительно уровня земли. Или не перемещаются.
