Утечка тока на кровлю
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Exile04, 25.02.24.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не решит. Ищите коробки и вскрывайте. Это жилая мансарда? Заземление есть? Кабель три жилы?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А что там в обрешетке крыши вообще делает кабель на розетки 2-го этажа ? :faq:
    Очень интересен "пирог" вашей крыши, и как там можно было кровельными саморезами достать до кабеля ? :faq:
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    а) Относительно чего?
    б) Чем мерили?
    в) Ну утечки-то никакой и нет...
    г) А попробовать заземлить? Но только в нерабочее время и под хорошую закуску...
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Кровельный саморез цинк, с шайбой EPDM 6,3x175, 50 шт.
    Достанем всё!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для нормальной кровли 175мм маловато будет.
    Стропила 200мм + 25мм обрешетка, итого минимум 50мм в запасе.
    Видимо работали настоящие профессионалы. :)] :super:
  6. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Поясните пожалуйста, почему не решит?
    Жилая мансарда. Заземление есть в розетке, кровля не заземлена. Кабель 3 жилы.
  7. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Мне тоже интересен пирог, но дом строил не я. Изнутри обшито гипсокартоном. Саморезы это гипотеза, по факту я не знаю где утечка.
  8. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    а, б) мультиметром относительно заземленной террасы, либо ноля в розетке
    в) пока некуда утекать нет, но фаза ушла на черепицу
    г) чтобы начался пожал и узо вышибло?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Через потребителя и нуль. Определили линию? Возможно переделать открытой проводкой? Удара током, да при неисправном УЗО достаточно, чтобы грохнуться с крыши, плюсом сломать шею и счётчик будет больше считать
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Одну из трёх можно исключить и не использовать
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вы ошибаетесь - УЗО реагирует не на пожар, а на утечку, предотвращая возможный пожар или вред человеку.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А это точно замыкание чего-то на землю, а не емкостные наводки или прожектор какой-нибудь прикручен (а землю забыли к нему подключить).
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Сходил, померил холодильник в квартире. Земли в доме нет и не будет...
    Корпус - фаза: 140В
    Корпус - ноль: 40В
    В сети: 226В
    Прибор: CENTER-235
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Землю крестьянам, Путиловский завод рабочим. Холодильник инверторам. :hello:
