РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите пожалуйста. Недавно установили мультисплит систему электролюкс на 3 внутренних блока. Те кто устанавливал кондиционер протянули кабель, но не подключали к автомату. Сегодня пришел электрик и сказал неправильно сделано. Установлен кабель на 4 с сечением 1,5. Действительно ли нельзя такой кабель? Почему тогда они такой сделали (
Здравствуите. Надо точнее. какой кабель протянули, куда не подключили? Ну да ладно, даваите так: Нужно было 1 от вашего щита к внешнему блоку подать Эл кабель питания, сечение посмотреть в требованиях к кондиционеру, все зависит от мощности вашей системы. может хватило бы сечения и 2.5 мм2 на 3 жилы, а может надо было и 4 мм2. 2. от внешнего блока к каждому внутренним с трассами заложить как минимум 4 жилы 1.5 мм 3. Вам (электрикам на вашем обьекте, бригадиру который вел вашу стройку и тп.) должны были настоятельно сказать, что нужно провести, далее см п 1 ... Если они сами этим не занимаются, а такое часто бывает... ибо ваши электрики занимаются вашим электричеством, вашим щитом и вашими автоматами, и эта сфера их деятельности и ответственности. А как было на самом деле? А теперь только прокладывать недостающие провода...
