Выбор места для кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем schirhan, 24.02.24.
  1. schirhan
    schirhan
    schirhan
    Если установить внутренний блок в этом месте, будет ли холодный воздух заходить в другие комнаты (зал и спальни)? Не будет ли в коридоре "дубак" при этом? Кондиционер 18. Или же устанавливать в каждую комнату свой кондиционер?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    С трудом.
    Да. В коридоре будет холоднее.
    Да.
    И обратите внимание как работает вентиляция - обычно приток идет через приоткрытые окна - а вытяжка через вен. каналы в санузлах и на кухне.
    Таким образом если охлаждать комнаты, и немного будет работать вентиляция, то немного будет охлаждаться и коридор и кухня.
  3. Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    День добрый. Задаюсь тем же вопросом. хочу установить кондиционер в лестничном марше (второй этаж полу мансарда), будет ли это работать? Двери комнат всегда открыты, кроме санузла. Рассматриваю кондиционер на площадь не менее 80 кв. м., поделитесь советами
  4. Gray75
    Gray75
    Gray75
    При установке кондиционера в верхней части лестничного марша, но не под самой крышей, а на уровне центра второго этажа, будет охлаждаться второй этаж?
  5. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Небольшая дача (схема во вложении), есть второй свет, куда оптимально поставить кондиционер для охлаждения открытой мансарды и нижнего помещения через второй свет?
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да в любое место, это не принципиально, холодный воздух все равно будет идти вниз. Не хотите охлаждать второй этаж, сделайте так, что бы воздушный поток падал через второй свет не задерживаясь на втором этаже. Это противоположная свету стена или места над ним.
    Его более точное размещение тут увязывается для оптимизации других задач: дренаж и трасса до внешнего блока
  7. Gray75
    Gray75
    Gray75
    необходимо чтобы в большей степени охлаждалась мансарда и нижняя часть под вторым светом,
    думаю, как вариант левый угол, т. к. для холодного воздуха получиться мост, т. е. переход у левой стены, а т. ж. удобство для обслуживания внутреннего блока, как вариант наружный блок разместить на земле
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я, может быть, чего-то не понимаю, но почему рассматривается установка одного кондиционера? Площадь не очень маленькая, мощность потребуется большая, рядом с таким некомфортно может быть.
    Почему не рассмотреть установку двух или более сплит систем, но малой мощности? Думается, комфорта будет больше.
  9. Gray75
    Gray75
    Gray75
    варианты?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Варианты чего?
  11. Gray75
    Gray75
    Gray75
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Gray75, это в магазин. Там по фильтрам что хочешь можно подобрать.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Куда будет доходить охлажденный воздух из кондиционера, + воздухообмен вокруг этого потока, в стороны, там и будет охлаждение.
    Поперек законов физики, вверх на второй этаж например, воздух не пойдет, даже не стоит уговаривать...
  14. harrier006
    harrier006
    harrier006
    Калуга
    Кондиционер должен быть в каждой комнате свой. Без вариантов.
    Если финансы не позволяют - ставьте один в спальне.
    Пытаться ставить кондеи в коридорах, на лестницах и прочих закоулках в надежде убить одним выстрелом двух-трех-четырех зайцев - это просто выбрасывание денег. В комнатах все равно будет жара, кондей будет молотить круглосуточно на максималке не выключаясь (привет счет за электричество и постоянный шум), а в коридоре можно будет мясо и молочку хранить без холодильника. Это все, чего вы добъетесь. О комфорте (который и призван дарить кондиционер) там речи точно идти не будет :)
  15. id253222153
    id253222153
    id253222153
    Богородский район, д.Бурцево
    Добрый день.
    Прошу ув. Гуру по холоду дать совет по хотелке :)
    Хотелка:
    Дом мансардный (достаточно не плохое утепление 250ые стены, 350ые цоколь и крыша). В 4 местах (2 на 1 этаже, 2 на мансарде) хочется установить внутренние блоки (а точнее, на данный момент, пока просто проложить трассы):
    Первый этаж (блоки 1 и 2)
    Мансардный этаж (блоки 3 и 4):
    Но есть нюанс! Внешние блоки расположить в одном месте (в 1 или 2 "этажа", вширь, ввысь, не важно) на раме, которая, физически, не связана с каркасом дома. Соответственно, длины трасс достаточно большие, но в пределах 15м. Однако, меня смущает тот факт, что перепад высот верхних внутренних блоков и наружних 4.5 - 5м. Т. е. длина трассы верхних систем получается ~10м, из них половина - вертикальная линия.
    Сплиты планируются, что-то из 09-ок (китайцы...бюджетные) или, если не подходят под условия, то иные.
    Мультисплиты и прочие интересные, но дюже дорогие устройства не рассматриваются :(
    Расположение внутренних блоков +/- можно подвигать. Наружние блоки тоже, но только все сразу :)
    Трассы хочу заложить в ближайшее время, на стадии прокладки коммуникаций. Вопрос с выбором трасс. Какого диаметра? Будет ли это работать на штатном диаметре 9ок? Возможно, что-то, стоит добавить/убрать из условияю
